Televisor Toshiba modelo 20AS26 con franjas en la parte superior de la
Televisor Toshiba 20AS26
Jean Lezama
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes amigos de Yoreparo, tengo un Tv marca Toshiba modelo 20AS26 que cuando lo prendo me aparecen unas rayas en la parte superior de la pantalla, ya le he cambiado varios condensadores electrolíticos pero sigue presentando la misma falla, que podría ser. necesito ayuda por favor. Gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Noches:
Por lo general esas fallas son causadas por condensadores en mal estado. Cuando dice cambie varios condensadores, ¿imagino que se refiere a los de la etapa vertical? ¿Tiene el manual de servicio de tal televisor?
De última debe cambiar el IC amplificador vertical... Suba fotos de la falla, a ver si se puede ayudar aún mas con las imágenes.
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM para vuestra ayuda en posible ayuda, espero le sea util
en seccion diagrama etapa Vertical abajo adjunto, como menciona respecto de lo hecho, habiendo cambiado condensadores electroliticos de etapa, nos quedan los semiconductores, diodos e IC, pero tambien estan los condensadores ceramicos  o de mylar que pueden estar en circuito asociado al YUGO, en un Post de meses atras un colega despues de reparar otro defecto se encontro con este indicado por Ud, y realizo cambios de este tipo de condensadores y logro eliminar esas lineas.
Cuando trabaje en los 90 en ST oficial de Philips, con este IC STV9302B, tuvimos muchos tipos de fallas, desde perdida de foco y manchas en la imagen defectuosa y este tipo de lineas de colores
un saludo cordial
buenas noches
Jean Lezama
hace 4 años
Gracias amigo German, era el condensador electrolítico C414 35v 100 uF, que estaba desvalorizado y no lo había visto por su tamaño y aparte que estaba escondido con el disipador de calor del IC 401
German
German
38.163
hace 4 años
Excelentes noticias estimado felicitaciones por resolver adecuadamente y en pocos pasos, si ese condensador es una reforzador de fuente para el amplificador de vertical junto al diodo entre los pines 2 y 6 de IC
felicitaciones
saludos y atento a cualquier consulta en futuro
buenas tardes
suerte en este año 2021
