tv royal-utech. quema l441 r446 2.2k r441 1k
ricard007
hace 4 años
hace 4 años
tv royal-utech. quema l441 r446 2.2k r441 1k quien  pueda ayudarme a orientarme la posible razón.. tengo 2 tv con esos mismos componentes quemados
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
favor mencionar el modelo y numero de chassis para buscar diagrama y proporcionarle ayuda en posible reparacion de TV
saludos
buenas noches
German
German
38.163
hace 4 años
Que tipo de regulador trae en fuente y cual es el IC Jungla
ricard007
hace 4 años
amigo muchisimas gracias.. el tv o lod tvs son uno rojal y utech. ok chasis jm- 2185-pcb. en el foro hay comentario muchos de estos tv chinos con fallas de los mismos componentes.. yo los tengo ahorita aqui en mi taller. le resumo un poquito los tvs llegaron por que no encendian revise y los dos tienen la fuente ok cuando digo ok es porque los voltajes no varían son los que en el foro dicen. ahora los elementos que están dañado o en corto. son vertical.stv8172a- R441 1k- L441- R446-2.2k- R532-2.2k- r460-150 oh- C444. 160x4.7uf
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
De acuerdo a vuestros datos esta sección de etapa salida Horizontal contiene los componentes mencionados por Ud, respecto de vuestra consulta de causa probable, tenemos varios componentes asociados a componentes dañados, estos que pueden ser la causa son los diodos D435, D436, los condensadores C435, C436, C437, C438, C441, C444, C328 y por ultimo el Yugo que puede estar dañado posiblemente.
Un saludos
Buenas noches
ricard007
hace 4 años
amigo procedi a cambiar todos los componentes.. cuando conecto a encender el tv las mismas resistencias comienzan a calentarse nuevamente y la bobina l441 y R 441 IGUAL la imagen comienza a cerrarse como efecto cojín se hace un cuadro pequeño ose la imagen se reduce y sale de colores arcoiris. un dato que note es qye la r532 que sale del diodo vd 553 debería salir un voltaje pero no esta cuando la levantó aparece el voltaje esa resistencia tiene conexión con el vertical cuando aisló el vertical el voltaje sigue sin aparecer también se dirige haci otros componentes los cuales revise uno a uno
ricard007
hace 4 años
muchas gracias colega por el diagrama.
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado muchas gracias por los datos, ahora puedo ver diagrama que por lo visto es el que corresponderia en algo mas aproximado ya que la informacion que hay son solo comentarios pero no un diagrama 100% coincidente.
Lo mas importante que menciona como nuevo dato y que curiosamente no figura en diagrama es el diodo VD553 y la resistencia R532, si es asi y viene de trafo chopper este seria el voltaje de +27V para alimentar el IC Vertical, y como menciona que conectado no hay voltaje pero al levantar aparece voltaje indicaria que diodo esta malo o resistencia desvalorizada
Favor verificar va
German
German
38.163
hace 4 años
valor de resistencia por su codigo de color y vambiar diodo VD553, puede ser que al medir diodo con tester marque bien, a eso se le llama medicion en frio, pero cuando se conecta y debe conducir este pierde la condicion de diod y queda como una resistencia y no entrega voltaje, por ello siempre en mi experiencia o medimos los semiconductores en frio y ademas probar su funcionamiento con polarizacion o simplemente ante la duda cambiar.
Si ese voltaje es de +27V debe llegar a pin2 y pin6 de IC Vertical, pin2 directo y a pin6 por diodo VD451, cambiar este diodo si no lo ha hecho ya, realizar
German
German
38.163
hace 4 años
estas mediciones y favor comentar
un saludo cordial
buenos dias
German
German
38.163
hace 4 años
como le fue con vuestro caso, logro resolver o aun esta con el problema
saludos
buenas noches
ricard007
hace 3 años
amigo muchas gracias por su valioso tiempo y disculpe la demora pude resolver el fallo de los tvs lo que pasa es que no tenia como haceder a mi cuenta de yo reparo muchísimas gracias
German
German
38.163
hace 3 años
Excelentes noticias estimado
buen día
un saludo cordial
suerte
