Solicito data EEPROM de Samsung ct5066bz turbo
hilmer romero
hace 4 años
hace 4 años
Saludos alguien con la data EEPROM original Samsung modelo ct5066bz turbo el problema de el aparato es que el originalmente para entrar al menú debe oprimirse las teclas de v+  v-  y al grabar la memoria quedo funcionando en el botón de turbo si alguien puede o tiene la data original se lo agradeceré de ante mano la que esta en la red no es igual
martuz_1
hace 4 años
Hola, podes especificar chasis, componentes, fuente, micro, sintonizador etc... así mas fácil de pasarte la data
hilmer romero
hace 4 años
modelo ct5066bz chasis k15a aa41-110370
martuz_1
hace 4 años
Mañana voy al taller creo que tengo ese chasis, si lo tengo te paso el archivo...
hilmer romero
hace 4 años
buenos dias espero asi sea gracias
martuz_1
hace 4 años
hace 4 años
Hola tengo 2 (dos) archivos eeprom podes probar ambos y ver el resultado uno de los archivo lo levante directo del chasis de tv samsung pero la placa esta partido y borroso y no se ve con claridad el numero de chasis, tiene el procesador KS88C3116-37 y el jungla TDA8374A.
El otro archivo es del TV en cuestión A15K lo tenia guardado ambas eeprom son 24c02, suerte, cualquier cosa comenta.
hilmer romero
hace 4 años
saludos relizo la prueba y te comento
hilmer romero
hace 4 años
saludos amigo martuz_1 resulta que entre tanta data no me percate que le habian cambiado el micro no me resulto lo del turbo obiamente por eso , pero las datas trabanjan bien
martuz_1
hace 4 años
A ok, podes decir cual de los 2 archivo te fue útil, asi cerramos el post...
