Buen día compañero Germán, Sabe cambie el integrado jungla y hasta cambie la eeprom y nada, no reacciona al momento de cambiar de canal o subir y bajar volumen y no entra a menu, es raro prmera ves que tengo un equipo así,
Una pregunta el que no tenga el circuito que asocia el led IR y los led indicadores tendrá que ver? Aunque es raro para mi pienso que no tiene nada que ver,
Tiene sus 5 voltios, los botones están bien,
Estimado buenas tardes
bien gracias por informacion, vamos a verificar voltajes en los pines de IC N101 8873, Pin 63 RMT-IN y Pin 3 KEY, favor medir estos voltajes sin presionar tecla.
Anotar esa medicion en Pin3, y luego presionar tecla por tecla e ir anotando voltaje, hacer una tabla de voltajes por funcion.
Consulta con control remoto funciona normal o tampoco hay respuesta.
saludos
buenas tardes
Saludos compañero Germán, sólo por curiosidad, tendrá que ver que la bobina driver del transistor de salida horizontal el que los mandos no estaban funcionando bien? Tiene que que ver esa frecuencia con el cambio de canales y demás? Por tenía eso afuera y lo monté mientras revisaba un falso contacto de soldadura en la fuente que no quería arrancar y cuando arrancó iba a hacer lo que me dijo y funcionó bien...
Estimado a que bobina se refiere, numero de ubicacion recuerde, para ver y analizar esto y su posible influencia en sistema de control
favor comentar
saludos
Entiendo entonces que ahora funciona bien el Tv y sus funciones y teclado de funciones y control remoto, sis es asi perfecto
envieme el dato de bobina
buenas noches
ok estimado buen dia
Si todo esta bien, TV funcionando normal perfecto, claro ese trafo Driver de etapa salida Horizontal desconectado no funciona el TV, queda sin señal de pulso horizontal el TSH y sin funcionar Flyback y etapas que dependen de sus salidas de voltaje.
si esta funcionando bien dejar probando como un control de calidad de reparacion por unos dias y probarlo teclado frontal y control remoto, funciones de menu audio y video
un saludo cordial y atento a cualquier consulta
buenos dias
