TV philips 21PT6456/77 no abre el vertical
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
hace 4 años
TV Philips 21PT6456/77 no abre el vertical de la parte superior. Debería tener -12v en el transistor b136 y 20v en el transistor b135 esto lo leí en otros post. Tengo los -12v pero en vez de tener los 20v en el colector b135 tengo 106. Controle
La r 3446 de 1ohm. Esta ok pero la cambie igual
El capacitor 2460 está ok. También lo cambie
Los diodos 6462 y 6463 miden bien pero no los cambie
El capacitor 2465 de 10uf x 160v esta ok también los cambie
Y el transistor b135 lo cambie pero por uno usado, alguna opinión o ayuda... muchas gracias
16111033844821954177145808490097.jpg nywowV5 (1).png 16112698794712179623580206502186.jpg
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
Suba foto de la falla a ver que se puede sacar en claro. Por lo general siempre fallan los condensadores, no es necesario medirlos en mi opinión, simplemente los renueva, pero debe tener la precaución de usar los de 105°...
Si todo parece estar bien, lo que puede llegar a solucionar la falla es ingresar al modo service y corregir los parámetros de geometría, primero centre la imagen Vert Cent. y luego la altura Vert Hight
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Arriba le dejo un enlace para que visite, copie y peguelo en su navegador de preferencia. Comente si es o no su televisor. Los diagramas son necesarios para coordinar de la mejor manera posible respuestas y preguntas entre el que consulta y entre los que respondemos
Alemross
Alemross
347
hace 4 años
Hola neg, a la tarde te mando la imagen. Y voy a conseguir el control para ver lo del modo servicio, no puede descargar el diagrama que me pasaste pero te adjunto una parte del diagrama del tv que estoy trabajando.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Ok, allí abajo el colega German le acerca un adjunto para que descargue el manual de servicio del chasis que llevaría su televisor. El adjunto es mas sencillo de descargar, yo lo descargue para curiosear, bah siempre lo hago para revisar los enlaces, yo en mi PC por lo general no tengo dramas, pero si los colegas usan un "smartphone" con esas cosas no tengo idea de como son las cosas, yo en el mío ya me queda chico para el whatsapp o sea no es practico para almacenar datos... No se de otros celulares...
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto SM de chassis de TV ademas de seccion de salida vertical para ver sus datos enviados, donde indica que voltaje de Colector es de +106V, y los -12V estan correctos, ese voltaje de +106V solo puede venir de diodos rectificadores D6462, D6463 y R3446, con asociados de condensador C2460 y diodo D6461 que tiene de referencia a los -12V que entrega Flyback, si no hay error en estos componentes solo nos queda el bobinado de Flyback y referencia a tierra de la bobina que debiera entregar el voltaje de +24V en C3465.
Debieramos revisar y verificar bobinado de Flyback y conexion a tierra de este bobinado.
saludos
