Diodo zener remplazo
MaxMorant
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches amigos. Tengo un diodo de 2v que está en corto y tengo aquí un diodo que es c3vst de 3 volt. Mi pregunta es podre poner el c3vst de remplazo al de 2volt.?
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches:
Los diodos zener no tienen "reemplazos" se deben poner los que van, ni valores aproximados. Si el circuito opera con tres voltios por ejemplo, y se reemplaza el zener que tiene como función regular tal voltaje, colocando en su lugar uno de 5 voltios, simplemente perjudico un circuito que no tolera mas de 3 voltios.
MaxMorant
hace 4 años
Disculpen acabo de ver en el diagrama y es de 2.7 voltios será que si se puede el de 3voltios o afectará.?
EVELIO RIOS H
hace 4 años
Max que tal si das la referencia del aparato o el diagrama para analizar la función del la fuente donde va dicho zener?
MaxMorant
hace 4 años
Va en la fuente de un lado del transformador choper y el chasis del tv es 3y18
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tardes:
Cuando realicé una consulta siempre la acompaña con los datos necesarios: Marca; Modelo; Chasis (Chasis si fuese un TV TRC o convencional) Cuando mencione componentes de haber mencionado chasis del TV, mencione las direcciones de los mismos, ejemplo en su caso D506 / D503 este último es el que usted dice, diodo zener de 2.7 Voltios. Hasta donde se hay una determinada lista de valores de diodos por así decirlo, no creo que hay un diodo de 2 voltios, talvez de 1, 8... No creo que haya un diodo de 3 voltios si no de 3.3 voltios.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Es importante brindar detalles, simplemente para ser mas puntuales en las respuestas, para no contribuir mas en el problema agravándolo.
MaxMorant
hace 4 años
Entiendo amigo la próxima vez al preguntar daré una explicación más detallada con respecto a el problema. Muchas gracias
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches: no te aconsejo, deberías conseguir el mismo porque podría ser de una zona de voltajes críticos y podrías dañas mas de lo que esta el equipo, saludos...
MaxMorant
hace 4 años
Ok buscaré el de 2voltios muchas gracias
EVELIO RIOS H
hace 4 años
hace 4 años
Max la función de este diodo zener es sobre proteger el integrado.  El pin 4 (FB)  del integrado oscilador internamente se protege si pasa  los 7.5v (según datasheet), así que puedes colocar el diodo zener de 3v.  Si te fijas en otros diagramas que usen este mismo integrado oscilador en su pin 4 llevan un diodo zener de 5.1v.
MaxMorant
hace 4 años
Gracias amigo evelio, voy a cambiarlo hoy y te les cuento como va.
