amigo. cuantos volt. llegan en los pines 1 y 2 del ic. 802, y cuantos salen del pin 8 cuando le das power al tv. y fijate si permanecen 3.3 volt. en el pin 9.
manolo buenos dias acabo de medir el pin 1 y 2 del multi regulador que me dijiste y esos pines al darle pawer meda 12 v fijos
en la salida del pin 9 ¨fijo hay 5.07 voltios y en el pin 8 : al darle pawer hay 8.96 voltios
amigo tengo el tv desarmado quien me ayuda con la reparacion tengo mas de 3 horas esperando repuesta de ayuda y no me escriben les agradezco de corazon su ayuda !
amigo @german cuando digo que el optoacoplador no tiene es por que esta tarjeta no trae optocoplador trabaja sin opto para que me entiendas y las mediciones que hice hay escribi en el pot
ya tengo el diagrama ahora lo que quiero es que me ayuden con la falla que le mencione al principio ?
si tiene damper se le remplazo por otro de damper con el original que se quemo hacia lo mismo y con este igual
