Tv trc simply modelo SYTF21F7 prende tengo sonido pero la imagen sale
felixjesus2017
hace 4 años
hace 4 años
Buenos dias amigos necesito de su ayuda para un tv trc simply modelo sytf21f7 lo cual prende tengo sonido hay imagen pero con una franja negra vertical en la pantalla ya le combie todo los filtro tanto de la parte vertical como la del horizontal cambie TSH cambie el vertical al igual q el flayback y aun sigue la falla en la tarjeta me marca 180 voltio q va hacia la pantalla pero solo hay 107 voltio pense q ese era el problema cambie el diodo x uno nuevo y aun tengo ese voltaje creo q la etapa de video trabaja a ese voltaje y no ha 180 v como dice la tarjeta ...tengo una duda x la parte de la tarjeta del yugo sobre los voltaje en R G B osea el video en R y G tengo 106 voltio pero en B no tengo voltaje sera q ese seria mi problema xq mido los transistores y estan bien al igual q las resistencias q me sugieren gracias
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. que numero es el chasis del tv.
felixjesus2017
hace 4 años
Amigo manolo el chasis no lo puedo visualizar ya q la tarjeta la encontre un poco en mal estado y donde deberia estar marcado el chasis no aparece si todo rayado como le dije en mal estado
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. fijate si ese diagrama que amablemente te asubido el colega german. es del tv. revisa y compara los elementos
felixjesus2017
hace 4 años
Ya lo hice amigo manolo pero no es igual
felixjesus2017
hace 4 años
Alguna sugerencia del xq no tenga los 180 voltio q dice la tarjeta q deberia de tener xq solo tengo 107 voltio y el tv trabaja normal solo con esa raya negra vertical al principio la imagen se iba hacia un lado y esa franja negra era mas clara cuando cambio el filtro de 250v 10uf se coloco mas intensa la franja negra
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. cambia el preset. que esta ahi por el regulador ese preset es para regular el +b. puede estar dañado. si tienes una placa de esas de numero ph08k-n22. solo sacalo y ponelo porque ya estan calibrados
felixjesus2017
hace 4 años
Amigo manolo usted dice la resistencia variable o me equivoco si es esa no tengo a la mano una me tocara comprarla digame como puedo calibrarla q de en el punto q necesito
felixjesus2017
hace 4 años
Amigo manolo de acuerdo con la sugerencia q me dice del preset q me imagino debe ser la resistencia variable puedo colocarle una nueva prendo mi tv y colocando mi tester en la punta de +b del flaybak graduo mi resistencia variable hasta q me de el voltaje de +b o estoy equivocado corrigame x favor y gracias
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. ahi te indico si tienes una placa de esas en desuso solo desmonta esa resistencia variable pero para no regular fijate que el chasis sea de los que trabajan con 110volt. pero antes mide cuantos volt. tiene en el +b. ese tv.
felixjesus2017
hace 4 años
Buen dia amigo manolo le agradezco x la ayuda ya solucione el problema del tv gracias espero me puedan seguir colaborando
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos días
De acuerdo a lo mencionado tiene aparentemente dos defectos vamos a ir por el segundo respecto de voltaje de alimentación a placa Base de TRC que polarizan a los Transistores Amplificadores RGB este es de +180V entregado por bobina pin 10 de Flyback por medio de diodo VD558 y filtrado por condensador C569 de 22uF / 250V.
Con ese voltaje en los Catodos RGB debe haber entre los +130V y los +150V de acuerdo a ajuste de Balance blanco y por la imagen y lo mencionado posiblemente tenga un defecto en el circuito de color B Azul que dice hay bajo voltaje respecto de los otros R y G.
Buenos días
Espero información sea útil
Luego de resolver adecuadamente ese problema de imagen y color azul y si permanece defecto de Geometría lo analizaremos después
felixjesus2017
hace 4 años
Ok amigo pero q me recomienda q haga ya q como le mencione cambie flaybak cambie diodo y no tengo ese voltaje si no 107 voltio y me imagino q el q me eleva el voltaje a 180v es el diodo y ya lo cambie tambien el filtro es de 250 v 10 uf q me recomienda
German
German
38.163
hace 4 años
El Flyback es el original o un reemplazo
Que defecto tenía el original para cambiarlo
Si está funcionando y con imagen según foto debiera haber voltaje en pin de Flyback para generar los +180V
Tiene los voltajes de salida vertical de+ y - 14V
Favor confirmar Flyback y si son compatibles
Buenas tardes
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Le adjunto diagrama para verificar si corresponde a vuestro tv tiene pequeñas variaciones pero básicamente es el mismo
Buenas tardes
German
German
38.163
hace 4 años
Una de las variaciones es la serigrafía en el Flyback uno es BSC24 y otro es BSC26
German
German
38.163
hace 4 años
Como le ha ido estimado con vuestro tv
Logró resolver adecuadamente vuestro defecto
Buenas tardes
felixjesus2017
hace 4 años
Aun nada amigo german el amigo manolo me dice q cambie la resistencia variable pero noc como llevarla al punto de mi +b q necesita el flaybak para ver si obtengo los 180 voltio si es q ese tv trabaja con ese viltaje aunque los diagrama q tengo dice q debo de tener 180 voltio
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Ese potenciómetro es para ajustar el voltaje de +B osea los +110V.
La generación de los +180V se debe exclusivamente a la oscilación horizontal y a la bobina que genera este voltaje a partir de los +110V y la conducción de Transistor horizontal
Por ello es importante saber los otros voltajes que entrega el Flyback
Filamento
G2
Una de mis consultas era saber si Flyback era igual
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta
Buenas tardes
felixjesus2017
hace 4 años
Si amigo el flaybak es el mismo pero ya volvi a colocar el original ya q mi problema no es el flaybak
German
German
38.163
hace 4 años
Favor revisar los siguientes componentes resistencia R470 de 1 ohm 3Watts y condensador C 568 de 47uF / 160 V
Me puede indicar los nombres de los Flyback tanto el que traía y del que le hemos cambiado
Buenas tardes
felixjesus2017
hace 4 años
Amigo german gracias x sy ayuda ya solucione el problema del tv no llegaba los 180 voltio x problema de fiktro desvalorizado y habia reemplezado x uno nuevo pero me llego defectuoso volvi a cambiarlo x uno de otra tarjeta q esta funcionando bien y me llego los 180 voltio gracias x la ayuda espero me puedan seguir ayudando
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado muy buenas noticias felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro defecto de TV
Suele suceder a veces me ocurrió muchas veces en mi trayectoria
Repuestos originales de fabrica SONY y Phillips y otras
Gran mérito de seguir insistiendo hasta que encontró la causa
Un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
Suerte y felicitaciones
Buenas tardes
