Hola es necesario organizarse en esto: Desvincular la fuente principal es esencial, revisar la entrada y las tensiones en secundario ¿Están presentes? La E de stand-by sale del jungla ó del micro, revise esta zona... puede haber uno ó dos transistores entre el led y la salida de ese voltaje...
Bien estimado
como primera cosa a realizar, si ya tiene la salida Horizontal desconectada y en esa pista no mide corto circuito, favor verificar, ya que puede estar en corto circuito el diodo VD531 el condensador C532, resolviendo eso de que no hay corto circuito en ninguna de las salidas de fuente, podemos proseguir con analisis.
El primer paso a seguir es la polarizacion de IC N501, pin 3 VCC, este voltaje debe estar entre los +13V y +18V determinado como maximo el valor de diodo zener VD513, zener de 18V.
Para comprobar desolde pin3 de IC y medir Voltaje en Diodo.
Favor comentar proceso
Medir en la salida que no existe corto circuito en ninguna de las salidas de la fuente
Medir voltaje de alimentacion de IC
Confirmar que hemos medido todos los componentes como resistencias y comprobado su valor respecto de su codigo de colores
Que ademas hemos reemplazados los condensadores electroliticos asociados a IC N501
un saludos cordial
buen dia
Estimado,
el sistema de control uPC o IC JUNGLA, no tiene voltaje, segun vuestro comentario no hay voltajes en secundario, si no hay alimentacion en ese circuito no funciona y este no interfiere en partida de fuente al enchufar TV a red AC, solo cuando recibe su alimentacion recien comienza a esperar orden de usuario a traves de teclado panel frontal o control remoto.
Primero fuente y luego el resto, y si como menciona la fuente no entrega ningun voltaje, favor revisar y verificar si es asi o no segun lo solicitado anteriormente, valores exactos para analizar
saludos
buen dia
Ok estimado muy buenas noticias Felicitaciones por haber reparado y solucionado adecuadamente vuestro defecto en muy pocos pasos,
Gracias por vuestras palabras, espero haber ayudado en los consejos de manera sencilla de entender
Estare atento a cualquier consulta en futuro
Que tenga un muy buen año 2021
Felicitaciones
saludos
muy buenas noches
suerte
