TV Samsung CL21M40 no prende.
Yelbin Darwin
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos los compañeros, tengo un televisor Cl21M40 de 21pulgadas que enciende el led de stanby pero no prende al darle power, este televisor tenia la resistencia 423  de 2.5 k abierta y antes de cambiarla el prendia pero no daba imagen, solo OSD, ahora apaga el led de stb pero no carga, tengo en el multiregulador 3 volt en la pata 8 y 9,5 voltios en la pata 9.
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas tardes
Que número de Chassis tiene su TV
Buenas tardes
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
en diagrama que tengo por modelo que se lo estoy adjuntando la resistencia R423 figura de 200Kohm 1/2Watts
ver si corresponde  a vuestro TV sino para buscar el correcto
ya que esa resistencia si es muy importante en circuito de proteccion de imagen, circuito de ABL, por ello es importante su valor correcto
un saludo cordial
buenas tardes
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo si el chasis del tv. es el ks9c. y la r423 estaba abierta y esta en la linea del abl. significa que el flayback esta dañado internamente. tienes que reemplazar ese flayback por otro que sea del mismo numero o por un buen reemplazo. saludos
Yelbin Darwin
hace 4 años
Manolo si es el Ks9c, ese fue el que el otro dia le parti el tubo de la pantalla pero ya la reemplace, y en el diagrama aparece de 200k pero la que reemplace era de 2.5 k, los colores eran rojo-verde-rojo, que hago? le coloco la resistencia de 200k o cambio el flyback?
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. probaste con otro flayback, del mismo numero que tiene el tv. o no has probado porque si es r423 esta en la linea abl. es señal que el flayback esta dañado
Yelbin Darwin
hace 4 años
no tengo otro flyback, pero quisiera asegurarme que realmente ese componente esta dañado.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. fijate si tienes en las placas en desuso uno de estos flayback, para que pruebes. hr8628, fok14a001, fsv14a004c
Yelbin Darwin
hace 4 años
Gracias manolo, voy a buscar.
rosmel marber
hace 4 años
hace 4 años
Si la R423 se abre el TV no presenta imagen, pero si el OSD. Cambia la R423 por una de 200k y comenta
Yelbin Darwin
hace 4 años
Cambie la resistencia y ahora prende pero con rayas raras, no se como explicarlo, la imagen es oscura pero con puntos y rayas blancas pequeñas, No son lineas de retraso, es otra falla, y le cuesta obedecer a la botonera.
Yelbin Darwin
hace 4 años
No da audio ni video.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por su información espero encuentre el transistor
Respecto a su otro Post lo vi ahora según los comentarios allí hay uno de imagen con rayas y puntos para mi aegun lo que me toco trabajando por décadas en ST CENTER de SONY y PHILIPS y otros es que hay una fuga de alta tensión y que interfiere en la imagen en esa forma puede estar el CABLE MAT o Ultor debiéramos revisar Chupon y limpiar todo ese sector de TRC y sellar con grasa Vaselina
German
German
38.158
hace 4 años
La otra posibilidad es que esta fuga esté en el interior del Flyback y para ello una posibilidad es sumergir en barniz si pudiera ser del tipo usado en transformadores y luego probar si funciona bien
También puede ser un mal contacto o soldadura defectuosa en circuito Deflexion Horizontal o incluso en Fuente o chopper
Pero creo más en la etapa horizontal y Flyback
Saludos cordiales
Espero que pueda resolver adecuadamente su caso
Estaré atento a cualquier consulta
Buenas tardes
Suerte
Yelbin Darwin
hace 4 años
el tv ya no muestra ninguna imagen, solo osd, mañana lo pongo en mi mesa de trabajo y le comento en el post original amigo German,
German
German
38.158
hace 4 años
Ok
Yelbin Darwin
hace 4 años
Amigo German, ya resolde parte del flyback y choper, no tengo barniz para hacer lo que me recomendó, en estos momentos el tv no da ninguna imagen, tampoco osd, obedece a orden de power y se escucha que carga la pantalla, pero no da imagen, esta totalmente negro, y al tratar de apagar no obedece.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado buenas tardes
consulta enciende el Filamento, solo se ve a oscuras a veces
Lo otro que vamos a relizar es medir los voltajes en Placa Base TRC, los +180V, +9V y los voltajes de Catodos KR_KG_KB
favor enviar valores exactos de esas mediciones
espero su informacion para seguir con analisis
saludos
buenas tardes
suerte
Yelbin Darwin
hace 4 años
amigo german se logra ver un poquito de luz amarilla en el filamento, pero poca y todos esos voltajes estan caidos, es decir, prácticamente no hay voltajes.
Yelbin Darwin
hace 4 años
los 185 y 16,5 los medí en la placa del tubo y tambien en el flyback.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por su informacion
Si enciende filamento segun lo menciona, y no tenemos estos voltajes, vamos a revisar y verificar componentes en salida de bobinas de Flyback
Favor confirmar si hay voltajes en pines de IC Vertical y voltajes en transistor Q402
Segun lo que indica medicion si tenemos encendido el Filamento debieramos tener los otros voltajes, favor verificar si tenemos el circuito de X-RAY option debajo de Q402 en diagrama y medir voltaje en CR01 si existe este circuito
saludos
buenas tardes
suerte
Yelbin Darwin
hace 4 años
Amigo German este Tv se burla de mi a cada momento!, haciendo las pruebas de voltaje le di a power para probar y el tv prendió normalmente, tiene osd, audio y video normal, el Q402 tiene 12 voltios en el colector, el pin del centro, creo que cuando lo movi para leerlo fue que el tv comenzo a prender, hay un falso contacto por ahi, el circuito de proteccion de rayos x lo busque y no lo consegui, y los voltajes del vertical fueron de 1:0 2:14,7 3:-12 4:-14 5:0 6:14,5 7:0,6 , lo que noto es que el regulador KA7632 (IC802) calienta demasiado y estoy probando audio y video con un
Yelbin Darwin
hace 4 años
decodificador y al conectar los cables rca se le mete un ruido a la bocina.
Yelbin Darwin
hace 4 años
el ruido era falta de tierra de los rca, ya quedo solucionado.
German
German
38.158
hace 4 años
OK estimado
entonces debemos revisar y reparar todas las soldaduras defectuosas que encuentre primero antes de seguir ya que puede ser la causa basal de defecto
En etapa salidas Vertical y Horizontal y Deflexion y fuente, como tambien en sistema de control y Jungla
saludos
buenas noches
suerte
Yelbin Darwin
hace 4 años
mañana sigo con esta reparacion y le aviso amigo german, que tenga buena noche.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
nos vemos mañana
buenas noches
suerte
Yelbin Darwin
hace 4 años
Ben dia amigo german ya resolde la placa, el tv prende bien, lo unico que no me gusta es que el regulador se calienta mucho y tambien que la pantalla en la parte superior tiene lineas de colores...ahi arriba puse una foto con una falla similar.
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado muy buenas noticias por lo de la fuente verificar valores de condensadores puede haber alguno con perdida de capacidad
lo de las rayas en imagen tambien puede deberse a problemas con filtraje de alimentacion circuito Vertical, sino ha cambiado filtros en ambas etapas favor cambiar estos y tambien diodo en etapa vertical entre los pines de IC
espero buenas noticias
saludos
buenas noches
casi lo tiene
Yelbin Darwin
hace 4 años
Amigo german por que sera los electroliticos del tv no coinciden con los del diagrama, el 827 que en el diagrama dice que deberia ser de 100mf/100v tiene uno de 22mf/250v, el 812 en diagrama dice 1000mf/25v, tiene uno de 100mf por 160v y el 307 y 308 tiene de 100mf/50v y deberia ser de 470mf por 25v, me parece que algunos son originales de el y otros quizas los reemplazaron pero quiero estar seguro si los puedo dejar asi.
German
German
38.158
hace 4 años
Favor gracias por su informacion
viendo diagrama y funcion de condensadores sus valores en el fisico que Ud tiene serian correctos
Analizando diagrama estoy encontrando otras diferencias que no son correctas
vere si encuentro otro diagrama si estos errores y se lo enviare para trabajar con informacion correcta
gracias por su descubrimiento es un muy buen dato, excelente
saludos
buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado buenas noches
le envie un diagrama que esta mas acorde a sus componentes encontrados favor revisar y verificar componentes en su chassis y diagrama
saludos
buenas noches
Yelbin Darwin
hace 4 años
gracias amigo german, estare pendiente! Buenas noches!
Yelbin Darwin
hace 4 años
ya vi el diagrama! mañana detallo bien!
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
Saludos cordiales
Buenas noches
Yelbin Darwin
hace 4 años
amigo german este tv me lo volvio a hacer, ya revise capacitores y ahora el tv se puso como antes, prende el led y al dar power lo apaga mas no enciende, tengo +b correcto, creo que me falta frecuencia horiz, en el colector del Q402 antes cuando prendia tenia 12 voltios y ahora solo tiene 3,3 voltios.
German
German
38.158
hace 4 años
vamos a tener que rezar entonces
Favor comprobar lo siguiente que voltajes tiene en resistencia R405, D809 y R823 para saber si tenemos algun defecto de contacto o componente dañado
saludos
buenas tardes
Yelbin Darwin
hace 4 años
en r405 hay 4.1, d809 4.4, y r823 tiene 9.2 en extremo y 5.1 en el otro. OJO: los voltajes los medí en standby.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado gracias por sus datos
le pido un favor indicar los valores de estas resistencias para ver diagrama ya que encontre ayer a raiz de otro Post que no habia coincidencia en los valores de los componentes, si es asi no concuerdan le enviare otro chassis que si debe corresponder
saludos
Probar en modo encendido y si hay variaciones o no en estos voltajes de StandBy
saludos
buenas tardes
Yelbin Darwin
hace 4 años
la resistencias son de 330 y 27 ohm, y si coincide perfectamente con el diagrama que usted me pasó, ahi empezando el post lo dejó, los voltajes en ON son r405 baja a 3.5, diodo 809 sube a 5 y enseguida baja a 4.2 volts, y el la resistecia 823 donde tiene 9.2 sube a 13.3
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
gracias por datos
favor verificar voltajes en IC201 Jungla desde el Pin12 hasta el 41 para abarcar toda las etapas de oscilador H y V y Driver Horizontal y Vertical
saludos
buenas tardes
Yelbin Darwin
hace 4 años
13 2.2
14 7.9
15 4.9
16 4.9
17 3.8
18 0
19 3.9
20 5.3
21 .5
22 .6
23 1.8
24 1.8
25 3.8
26 3.8
27 .6
28 3.1
29 2.2
30 0
31 2.2
32 3.1
33 .4
34 1.8
35 3.6
36 2.1
37 2.6
38 4.3
39 7.7
40 3.5
41 0
42 3.4
German
German
38.158
hace 4 años
Gracias estimado
reviso analizo y comento
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado consulta tenemos osciloscopio?
saludos
German
German
38.158
hace 4 años
Los voltajes estan aparentemente bien la alimentacion esta correcto ahora no sabemos como Ud menciono si esta oscilando o no y para ello necesitamos saber si ocurre esto y poder ver pulso de salida de Driver de Horizontal en Pin 33
tiene PC o NoteBook
saludos
buenas noches
Yelbin Darwin
hace 4 años
no tengo osciloscopio lamentablemente, si tengo pc y laptop.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok la consulta es porque existen aplicaciones en intenet para osciloscopios en PC y utilizar para taller electronico
otros colegas lo han implementado
saludos
buenas noches
Yelbin Darwin
hace 4 años
descargue una que utiliza la entrada del microfono, pero no se donde conecto en la placa para probar, negativo a masa y positivo en los TP de frecuencia? algo asi?
German
German
38.158
hace 4 años
Exacto por entrada de micrófono y dónde la conexión es como bien menciona
Algunos colegas han implementado una punta tipo sonda como las usadas en osciloscopio para proteger la entrada de micrófono
Y si para ver señales de video y audio y otras
Buenas noches
Suerte en implementación
Yelbin Darwin
hace 4 años
voy a probar y le comento amigo german.
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
suerte
saludos
buenas noches
espero sus noticias
Yelbin Darwin
hace 4 años
este proyecto lo deje a un lado por los momentos porque ya que es mio, lo puedo hacer, tengo un problema con un RCA que voy a publicar hoy.le agradesco su gran ayuda.
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
atento estare
saludos
buenas tardes
Yelbin Darwin
hace 4 años
Buenos días amigo Germán, espero que se encuentre bien, que voltajes se manejan en los puntos de prueba de frecuencia horizontal? los TP. Sabe algo de eso?
German
German
38.158
hace 4 años
Buen día
Se refiere a los valores que tienen las señales relacionadas con el circuito oscilador driver y salida horizontal y Deflexion
Si es así estos normalmente son los mismos para los chassis chinos y de marcas trabajan de igual forma en TV de TRC
Estas referencias de estas señales se encuentran en los manuales de servicio completos son muy pocos los que lo traen en solo el diagrama en algunas marcas como SONY o PHILIPS a veces lo indican y muestran en los TP
Buen día
German
German
38.158
hace 4 años
En cuanto a su valor y forma depende de la configuración de los circuitos y su alimentación
Jungla no superará el voltaje de alimentación de IC
En driver sucede lo mismo como amplificador horizontal
En base de TSH si es importante el valor o amplitud de la señal y también muy importante su forma de ella para hacer conducir o apagar o cortar conducción de TSH
Este punto es importante ya que puede dañarse el TSH por una señal deficiente en forma y valor
Buen día
Yelbin Darwin
hace 4 años
Solo repasé soldaduras y el tv prendió.
German
German
38.158
hace 4 años
Excelentes noticias estimado Yelbin
felicitaciones por resolver su caso de forma definitiva
Esa acción de reparar soldaduras es una de las primeras cosas que debemos realizar junto con la inspección visual para detectar soldaduras o pistas y contactos en mal estado
un saludo cordial
muy buenas noches
felicitaciones
suerte
a cuidarse
Yelbin Darwin
hace 4 años
Gracias! Igualmente!
Yelbin Darwin
hace 4 años
Buenos días estimado germán, quiero hacerle una consulta, este tv prende muy bien y todo bien pero cuando la pantalla es azul, que no tiene el cable en el sintonizador, tiende a temblar un poco, otra cosa es que el color blanco se ve un poco oscuro, le bajo y le subo el contraste y actúa bien, se nota el cambio, pero el contraste alto no soluciona lo del color blanco, y creo que este flyback tiene problemas, cuando muevo el screen la pantalla se oscurece y de repente vuelve. Que opina usted?
German
German
38.158
hace 4 años
Buen día estimado Yelbin
Para verificar y descartar defecto de Flyback debiera conectarse al pin de G2 o Screen en Placa base TRC y registrar si existe variación del valor del voltaje en G2 al mismo tiempo que varía la intensidad de la imagen
Si brillo o iluminación varía al mismo tiempo puede ser el Flyback
German
German
38.158
hace 4 años
Ver si esa prueba la pueda realizar con una imagen estática o fija como de un generador o un DVD para apreciar más claramente si existe variación con ese tipo de imagen sin variaciones de brillo o intensidad de una imagen en movimiento o variación de luminosidad propia
Lo otro ese temblor en la imagen en una variación en el brillo o falta de regulación de voltajes
Yelbin Darwin
hace 4 años
Ya hice la prueba en G2 y sube y baja el voltaje de manera normal, le tengo un decodificador que tiene una imagen blanca y se ve bien, creo que es la pantalla que tiene partes magnetizadas, lo que si encuentro raro es que el voltaje de los cátodos está fluctuante.
Yelbin Darwin
hace 4 años
El voltaje de entrada del trc de 180 estan estables, y en la entrada del ic501 tda6107 tambien estan estables los voltajes, pero a la salida, pin 7,8 y 9 fluctuan!ya resolde la tarjeta y nada.
Yelbin Darwin
hace 4 años
reemplace el c506 que fue el que me pareció sospechoso y sigue la falla, sera el tda? que pruebas puedo hacer para saber si este ic esta dañado?
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
favor verificar si efectivamente no hay variaciones en los voltajes de entrada de RGB pines 1 2 3 de IC TDA6107, ademas revisar y verificar el valor de voltaje de pin 5 de IC TDA6107 CUT OFF
Lo otro revisar y verificar estado de los Pines de TRC en su Base y tambien los contactos de Base o Socket de TRC que no esten sulfatados y los de Foco y Screen tambien
saludos
Yelbin Darwin
hace 4 años
Confirmo, los voltajes de pines 1,2 y 3 de TDA6107 son estables, tambien en pin 5, 178 volts estables, solo fluctua en pines 7,8 y 9. Los pines del tubo y el socket parecen estar bien. Se puede hacer pruebas en la tarjeta trc sin el tubo?
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado
esta seguro de voltaje en Pin 5 CUT OFF de IC TDA6107 con valor de +178V, ya que ese pin va al IC de Croma o Jungla a pin 50 de IC 201
Ademas tenemos un diodo zener de 10V en esa linea tanto en pin50 de IC 201 como en Pin5 de IC 501
saludos
confirmar medicion
German
German
38.158
hace 4 años
Que valores tienen esos voltajes de entrada de RGB?
Yelbin Darwin
hace 4 años
Tiene razon! en pin 5 hay 6.6 volts, perdóneme! en pin 6 es que hay 178 pero si fluctúa entre 177 y 178. Y los RGB son B: 3.7, R: 2.5 y G: 3 voltios.
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
favor con esa misma imagen Blanca de decodificador vamos a medir los voltajes KR_KG_KB en los pines del IC en en los pines de la Base o Socket
Vamos a ver como se comporta el balance Blanco deben estar fijos y estables los voltajes en los Cátodos, en la proporcion para dar el Blanco
deben estar entre los 140 a 160 Voltios - + estables
saludos
Yelbin Darwin
hace 4 años
fluctuan entre 85 y 88 voltios, tanto en el ic como en el tubo.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
están bien bajos, significa que hay desgaste de TRC por que con esos voltajes la imagen debiera ser muy brillante
Puede realizar la prueba de los Cañones o Cátodos uno por uno con la resistencia de 10 K 0 15 K de 1 a 3 Watts, así probaremos estado de TRC en sus emisión de cada color
esta debe dar una imagen de Color intenso y puro y con lineas de Retrazo en ella
saludos
buenas noches
Yelbin Darwin
hace 4 años
Lo que hace es ponerse negra la pantalla cuando lo hago.
German
German
38.158
hace 4 años
Como negra?
German
German
38.158
hace 4 años
se apaga TV o sigue encendido el filamento y los voltajes que pasa con ellos, cuales están y cuales desaparecen
esta prueba de Cátodos es uno a uno, colocando la resistencia de 15K en KR un terminal y el otro a tierra y debiera encender aun mas el color Rojo en este caso y asi uno por uno los otros dos KG y luego KB
saludos
verificar estado de apagado
que se apaga
buenas noches
Yelbin Darwin
hace 4 años
No se apaga el tv, solo se pone negra la pantalla, el voltaje del cátodo de 170 cae a 70 voltios y sube al retirar la resistencia, el verde y el azul de 160 cae a 110 y el rojo de 87 a 27, mas o menos, recuerde que fluctúan un poco.
Yelbin Darwin
hace 4 años
hice otra prueba, medí el screen y es de 390 pero cuando pongo la punta del multimetro en el punto de screen la pantalla también se pone negra.
German
German
38.158
hace 4 años
OK estimado
si estamos de acuerdo que fluctua el Voltaje, eso esta bien si se mantiene el voltaje de +180V en Pin 6 de IC TDA6107
pero al realizar esta prueba que se realiza con todos los TV y TRC como prueba de emision y estado de TRC universalmente, es que debiera emitir con mas intensidad el color de cada Cañon, por ello cuando ponemos la R de 15K el voltaje debiera bajar si esto pone en proteccion a IC vamos a hacer lo siguiente
Revisar y medir los diodos D502, D503 y D504 si estan buenos colocar por ahora
luego desconectaremos la R510 si existe en la placa y comentar resultado y medir vol
German
German
38.158
hace 4 años
voltaje en Cátodo KG
espero sus datos
saludos
German
German
38.158
hace 4 años
Para entender en que consiste esta prueba ella tiene que ver con el funcionamiento de una Valvula al Vacio como un simple Triodo, compuesta por un Catodo, una Rejilla de Control y un Anodo o Placa
El Anodo esta polarizado con el MAT y el Catodo con tierra para explicacion, ahora la Grilla o Rejilla de Control se polariza desde cero a un valor que que produce la conduccion de Haz Electronico.
En un TRC la Grilla o G2 se polariza a voltaje fijo Screen entre los +300V
Entonces para que exista corriente de Haz Electronico actuamos sobre el Catodo y el valor de voltaje en el +180V a +200V, asi tie
German
German
38.158
hace 4 años
tiene una conduccion del Haz Electronico si cortar esa corriente, CUT_OFF
Si variamos hacia Cero o Masa el valor de voltaje de Catodo aumenta el Haz Electronico y aumenta la aceleracion hacia la placa o Anodo impactando en el Fosforo produciendo el color RGB
Por ello se hace de esa forma esta prueba con esa resistencia de 15K
ahora veremos si resulta con la otra forma
saludos
German
German
38.158
hace 4 años
Bien eso es normal aunque no debiera bajar tanto con colocar la punta o sonda del tester, es digital? debiera tener una alta resistencia interna el tester e impedir que eso ocurra
A no ser que este dañado el circuito interno del Flyback seccion controles FOCO y SCREEN
saludos
Yelbin Darwin
hace 4 años
Si es digital, y si, yo creo que esos dos potenciometros de focus y screeen no estan muy bien que digamos, los diodos D502, D503 y D504 si estan buenos y retire la r510 y en KG hay 166 voltios. Sin fluctuar o, casi nada.
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
Ahora hacer prueba con R de 15 K en ese Cátodo KG y ver que sucede con la imagen si aparece el color saturado verde y con líneas de retorno
Yelbin Darwin
hace 4 años
Ahora si! el verde aparece con lineas blancas, no es muy intenso pero es verde!
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
Si no es intenso el color se ven gránulos detrás del color
Favor probar de la misma forma los otros colores
Para ello desconectar las resistencias R511 y luego la R512
Yelbin Darwin
hace 4 años
Buenas tardes estimado germán, ya hice las pruebas con los otros dos cátodos y me muestra el color correspondiente, y los colores si son intensos, solo que el verde es mas claro del verde que yo pensaba, este tv muestra bien sus colores. Entonces que sigue ahora?
German
German
38.158
hace 4 años
Bien estimado
favor una consulta al principio mencionaba una R423 en circuito de ABL y que según colores le daba 2.5K
Favor confirmar lo siguiente
que valores y código de colores tienen las siguientes resistencias
R401
R424
Según diagramas de chassis KS9 en sus versiones A B o C no hay ninguna de 2.5K
Favor confirmar estos datos y el valor exacto de R423 que Ud puso en circuito de ABL
saludos
buenas tardes
Yelbin Darwin
hace 4 años
Tiene razón! Que bueno que se dio cuenta! gracias!lo que pasó es que en esos tiempos yo andaba mas perdido que Adán el día de las madres! aparte que el diagrama que yo tenía no coincidía con la tarjeta de este tv, hasta que ud. me pasó otro, ahí lo subí!.Tengo la r423 y 424 con 2 de 220k! La 401 si es de 1k! voy a cambiar la r424 y 423!
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado
Yelbin Darwin
hace 4 años
listo! solucionado el caso!
Yelbin Darwin
hace 4 años
Otro punto para mi estimado German!
German
German
38.158
hace 4 años
Qué era al final la causa de defecto de imagen
Espero sus comentarios para anotar en registro como falla solución
Buenas tardes
Yelbin Darwin
hace 4 años
La falla eran las 2 resistencias de valor equivocado, la r423 y la r424! Muchas Gracias por su ayuda! Otra cosa, necesito saber si tiene entre sus archivos un diagrama similar a este de este post: https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/6538602/ayuda-con-tv-daewoo-dth21s8sav-chasis-cx-t21sb a ver si encaja al 100% con mi placa.
German
German
38.158
hace 4 años
Bien entonces quedaron de 75K y 6.8K respectivamente
saludos
veré si encuentro algo parecido
favor enviar mejores fotos en ese Post mas detalladas y definidas y varias para ver si hay una información mayor del tipo de placa
espero sus fotos
le mande un diagrama para ver si se parece configuración
saludos
buenas noches
