que tal este tv no tiene audio. no encuentro el diagrama en el club de diagramas. ya remplaze la eprom por otra. revise los voltajes de alimentacion del amplificador de audio. inyecte audio y el amplificador si responde. como no tengo u diagrama para guiarme agradesco alguna pista.
gracias
si este es stereo y tiene el procesador de audio lo mas probable es que este la tension muy baja o a su vez te recomiendo entrar al servicio y verificar en audo en opcion suele estar cambiado si es mono en stereo o vice versa
Hola colega dices que no tienes audio y la salida esta bien checa los pines 86,87 y 88 del ic one chip ya que en esas terminales esta la alimentacion del circuito y la salida de audio debes rastraear el sonido en esas terminales y de ahi checar todos los componentes asociados hasta la salida de audio espero te sea util esta informacion.
