TV Cyberlux chasis H-2197A: Pantalla negra.
FRANK2017
hace 4 años
hace 4 años
Amigos buenos días, feliz año nuevo para todos.
Hoy traigo una falla que me ha costado un poco conseguirla. Explico.
Es un Tv Cyberlux con chasis H-2197A. (Si puedo subir el diagrama, lo subo.)
Este tv enciende pero no hay imagen en pantalla. Esta negra. Ahora que es lo que he hecho?
1- los voltaje son: +B=118v.   Video= 180v .    G2 (zócalo) = varía normal entre 0v hasta 450 y más.
2- el tv cuando se le da la orden de encendido el LED de standby parpadea indefinidamente, el relé se activa y la pantalla le llega la alta tensión  del flyback.
3- cuando le subo el screen llega hasta 400v y el tv hace como que quiere abrir la pantalla y se apaga, cuando ocurre esto se escucha en el Zócalo un chispazo de alta tensión, en otras oportunidades abre la pantalla y se ve como en la foto, muy brillosa con tono azul, y en otras oportunidades sigue negra pero se escucha bien.
4- ya le cambie los filtros de video, del +B, el de screen que esta en el Zócalo.
5- ya revise el Yugo, las medidas son en ohmios: vertical 14ohm, horizontal 4omh.
6- ya revise los transistores que controlan RGB.
Su ayuda a partir de acá sería muy valiosa. Feliz día gracias de ante mano.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. contodo lo que haces mencion. revisa o cambia el zocalo puede estar sulfatiado si estubiera bueno,  prueba con otra pantalla puede ser que esta esta dañada, internamente me refiero a eso por el chispazo que tu mencionas. saludos
FRANK2017
hace 4 años
Ok amigo Manolo. Lo hago y te comento.
FRANK2017
hace 4 años
Amigo ya hice lo mencionado. Hice la prueba cambiando el Zócalo y colocando otra pantalla de la misma marca pero me abre reducida en los 4 lados.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. entonces coloca de nuevo la pantalla y revisa la linea del abl. ahi esta la r423 de 4.7k puede estar desvalorada si estubiera dañada puedes probar con otro flayback, que sea del mismo numero o con un buen reemplazo
FRANK2017
hace 4 años
Gracias amigo Manolo, ya medi la R y esta bien, bueno ya es lo único que me falta probar y por no tener un reemplazo no voy a poder resolver. Muchas gracias, cierro el post. Feliz dia.
