El tv se le a cambiado la bobina fti el voltaje del ic de audio esta presente al sintonizar un canal a otro vuelve el audio por unos segundo y vuelve distorcionado el tv agarra la entrada del dvd y se ve sin color
Estimado buenas tardes
favor puede indicar que bobina cambio y porque? para ver en diagrama y lo otro con entrada Audio/Video, o DVD conectado dice que se ve imagen sin color, el audio esta bien o no, la imagen sin color se ve distorsionada o no.
Para descartar sin es un problema comun o separado, ya que lo unico comun en ambos casos señal por antena y Audio/Video es el IC seccion procesador de video y audio.
saludos
buenas tardes
tiene el diagrama para trabajar?
La falla es el tv sintoniza los canales bien sin problema pero con el audio distorcionado como no ubiera sintonizado nada y sr ve en blanco y negro en la entrada de video no agarra el dvd pero al cambiar de un canal a otro le viene el audio por unos segundo
No tengo el diagrama probado con otra bobina fti cambiando el filtro saw probe con otro tune y nada los voltaje en el tune son correcto en el micro me da el voltaje correcto segun el diagrama del micro
La falla se origina en las dos entrada en tv y video no da imagen pero si zintonisa los canales bien pero con audio de lluvia distorcionado
Al conectar entrada de audio por video no da imagen pero si se ven los canales pero en blanco y negro con audio distorcionado y reastriado senal de audio asta el jungla y me da el mismo sonido desde el jungla
E probado con otra memoria y la falla sigue igual cambie el micro y la falla sigue igual e revisado los filtro con capacimetro y todo esta bien
Estimado gracias por dato de chassis, vere si encuentro diagram
favor me puede indicar el numero de ubicacion de bobina y ademas comentar si es en las dos entradas de señal se presenta la falla para poder analizar antes de cambiar componentes
saludos
espero sus datos
buenas noches
amigo. los filtros que estan relacionados con el ic. de audio cambialos y para la falla de blanco y negro . resolda los pines del ic. jungla, o cambias el cristal
amigo. ya resoldaste los pines del zocalo y de los elementos que estan ahi en esa plaquita del tubo
amigo. si la falla de audio distorsiondo persiste cambia los filtros que estan relacionados con el ic. de audio. y fijate si con antena conectada al tv. tiene color o solo es con el dvd.
