Tv lg no enciende cw62a no da luz de stanby
Maximo2740
hace 4 años
hace 4 años
Como probar flycortó? Hola amigos soy novato en reparaciones pero quisiera aprender la materia por completo. He realizado varias reparaciones de tvs que un condensador rebentado o transistor en corto. Me llego un tv lg chasis Cw62A he probado capacitores y se ven en buen estado al igual los transistores. El tv No enciende. Al parecer viene de otro tecnico por q tiene el +b en el fly desconectado  El stanby tampoco enciende. Cuales son los pasos a seguir? Como descarto que el fly este malo?
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. con el tv. solo conectado a la red ac. cuanto mide el +b.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si quieres una orientacion como reparar el tv. contesta las preguntas que se te hacen si no pues saludos
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero revisa en la fuente primaria.  resistencias, diodos zener, rectificadores,   cambias por nuevos los filtros peueños, y el opto acoplador y el tl431, y resolda  todas las soldaduras frias que veas en toda la placa, y revisa los diodos, resistencias y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan enla linea del +b. y revisa el tsh. ---  despues haces lo siguiente --- entonces como ya esta desoldado el pin del +b. del flayback. le das power al tv. esto es para saber si la fuente  trabaja. si la fuente llega  a trabajar conectas el +b del flayback,  para ver si es que esta poniendo en corto el tsh. saludos
