TV Noblex 29" modelo 29TC668F
Nicolas Antonio Contreras
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches, tengo un TV Noblex 29" modelo 29TC668F, arranca 10 segundos y salta la protección... Desconecto el +B de 15v en el IC Vertical y sigue la misma falla, ya remplace el integrado y los filtros, y continua el problema, alguien me podría dar una mano con este problema? O si alguien tiene el diagrama, se lo agradecería
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches.
El diagrama no es complicado de conseguir, solo ingrese al buscador de Google Chrome y escriba el modelo del televisor mas service manual, obtendrá como resultado una lista previa de paginas donde pueda descargarlo. El chasis es el LB5-A si no encuentra por marca y modelo...
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Ahí arriba le dejo un enlace para que visite, lo copia y pega en su navegar de preferencia. Es un chasis complicado este...
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos dias
si tiene diagrama de TV favor revisar el sistema de protecciones que tiene este chassis y estos son dos, uno en fuente en C Regulador y otro en IC Jungla sistema de control en Pin 23 y se realiza via comando PF, este tiene varios puntos donde sensa distintas etapas  y cualquiera de ellas puede activar la proteccion,
debemos detectar cual de ellos esta activando comando PF, revisando y verificando voltaje en Pin 23 al momento de encender TV y verificar si voltaje varia e ir en busca si hay variacion seccion que provoque la variacion.
Todo ello si estuviera actuando esta proteccion PF.
Ya que tambien podria estar actuando proteccion en fuente por sobre consumo en carga o haya algun componente desvalorizado en circuito fuente ya sea Primario y/o secundario.
buen dia
Un saludo de Navidad y que tenga un año nuevo 2021 prospero junto a vuestra familia y entorno
Suerte
