TV Toshiba 13A26. No enciende
Televisor Toshiba 13A26
yhordin
hace 4 años
hace 4 años
Hola a todos un saludo. Soy nuevo aquí en Yoreparo,  les cuento que llegó a mi taller un tv Toshiba 13 pulgadas modelo 13A26,   que  no enciende,  el LED rojo titila nada mas, tiene + b 130v,  el horizontal bueno, no sé qué más hacer,  revisé todo y está bueno.  ¿Qué puedo revisar compañeros? Ayúdeme por favor
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas noches
Tiene el número de Chassis de TV para buscar el diagrama de servicio para verificar si es posible encontrar
Buenas noches
yhordin
hace 4 años
Es un Toshiba 13A26 chassis no se pero aparece un número así Es DS-1107A el cual hubo un apagón y no prendió más titila el LED rojo y ayer revisando sin querer le hice un corto al q507 transistor y el horizontal se puso en corto lo quité el horizontal ahora el LED rojo se estabilizó y el tv enciende y apaga normal x los controles de mando y tiene + b elevado a 230vdc x favor ayuda
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
lamentable lo del TSH.
Favor indicar donde esta midiendo ese +B de 230Vdc, en que punto del circuito
lo otro le llego bien el diagrama para trabajar con el
saludos
espero sus datos
buenas tardes
yhordin
hace 4 años
Amigo Germán el plano me llegó gracias estoy midiendo en tierra fría del sintonizado y el + b para del flyback
yhordin
hace 4 años
yhordin
hace 4 años
Amigo Germán le comento que encontré un Zener cerca del relay en corto y también el cielo audio en corto x favor allí le dejó esos datos y gracias otra vez..
German
German
38.163
hace 4 años
ok gracias
vere diagrama para analizar ya que voltaje es excesivo y debio haber actuado alguna de las protecciones
saludos
buenas tardes
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
le adjunto SM para vuestra ayuda en posible de reparacion de TV
Favor revisar y verificar los voltajes entregados por fuente de poder y la alimentacion de IC sistema de control, para verificar comando Power ON/OFF y circuito driver de Horizontal y salida TSH y Flyback
saludos
buenas noches
yhordin
hace 4 años
Amigo Germán voy a probar todos lo que me dijistes y luego comento muchas gracias por la ayuda
German
German
38.163
hace 4 años
Cómo le fue con la reparación de vuestro producto
Logró resolver adecuadamente vuestro defecto con la información enviada
Buenas noches
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo.  primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa incluyendo los pines del flayback, y del choper, y tambien los pines del ic.stv9302b,  y   revisa en la fuente primaria resistencias, diodos zener, rectificadores, y cambia por nuevos los filtros pequeños, tambien cambias el opto acoplador, y revisa los diodos,  resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan sobre la linea del +b. y los que estan serca de el flayback. y revisa el tsh. que no este con fuga. saludos
yhordin
hace 4 años
Un saludo compañeros gracias x responder mira el tv Toshiba 13a26 número de chasis de -1107A me comentó el cliente que sonó un relámpago fuerte y no encendió más ayer en la noche me puse a puntear el transistor Q507 y sin querer ise un corto el transistor horizontal se dañó lo ví y estaba en corto lo quité ahora el + b está en 220v x favor ayúdeme que estoy en problema el LED rojo enciende normal, lo apago y prende normal y suena el relay ante no hacía eso el problema es el + b elevado
yhordin
hace 4 años
Hola un saludos amigos a todos por comentar y ayudarme, durante este tiempo, ya entregué el TV en cuestión no lo pude repara mil gracias a todos por su ayuda. No pude responder a tiempo porque la señal del internet en Venezuela es malisima.
German
German
38.163
hace 4 años
Ok estimado
Entiendo muy bien su situación
Un saludo cordial y atento a sus consultas en futuro
Muy buen día
Mucha suerte
yhordin
hace 3 años
Muchísimas gracias Germán, y que Dios lo bendiga y lo llene de sabiduría saludos cordiales a usted también
German
German
38.163
hace 3 años
Suerte estimado
A cuidarse
