Chasis NC-5NA 111-Q17A. Valor de resistor R236
duqueelectronica
hace 4 años
hace 4 años
Buenos días colegas.  ¿Quién me puede colaborar con un TV Goldstar?  No tengo el modelo,   chasis NC-5NA 111-Q17A,  se cambió el flyback número 154-380A,  falta una R236 la cual no se su valor sale del pin 8 del flyback (ABL) le monte una de 10k pero me daño el horizontal claro le monte un sustituto el J6810 y le volví a montar otro el D1887 el original q usa es D1651 quiero que me echen una mano con esto no lo he prendido
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tarde, tiene que cambiar el fly-back
Tiene que reparar la fuente.
Cualquier transistor en las condiciones que dice se tendrá que quemar, no importa si son de Saturno....
Repare la fuente. Haga que regule al voltaje que es. Para ello retire el TSH, coloque un foco entre +B y tierra fría, y mida tensiones, si sigue elevado el +B.... Eso es una parte del causante de la falla.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Tiene que conseguir que la fuente entregue 92 Voltios, solo en un determinado punto del recorrido de la misma, esta se eleva a la condición de trabajo, BOOSTER ... La resistencia que dice, no es la causante de que se queme el transistor de salida horizontal, la causa es le +B elevado. Esta bien el valor, es de 10K 1/4 Watts...
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si le cambiaste el flayback, que numero es el flayback que le colocaste, para saber si es el reemplazo correcto
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenos dias
le adjunto diagrama para vuestra ayuda, espero le sea util
saludos
buenos dias
Estimado buenas noches
le adjunto literatura de referencia de Flybacks mas utilizados y sus configuracion de Pines, segun vuestra foto hay varios con similar configuracion de Pines, partiendo desde el Pin10 de 22V
saludos
espero que le sea util esta informacion
buenas noches
duqueelectronica
hace 4 años
Gracias colega así le monte una de 10k y m volvió a quemar el transistor horizontal lo q veo es q en B+ hay 170v deben haber 130 muy elevado ese voltaje
German
German
38.158
hace 4 años
Estimado
Favor revisar y verificar los voltajes de la fuente de alimentación que entrega para verificar que están todos bien
Normalmente ese voltaje no se mide directamente en el Pin de Flyback ya que si existe pulso horizontal funcionando puede dañar el tester
Siempre se mide antes y en este caso debe ser el indicado de +130v
Un saludo cordial
Atento a cualquier consulta
Buenas tardes
duqueelectronica
hace 4 años
Regulador malo
German
German
38.158
hace 4 años
como le ha ido con la reparacion de Tv, mas arriba le adjunto literatura de referencia de los Pines de Flybacks mas comunmente utilizados
espero le sea util como informacion de referencia
saludos
buenas noches
suerte
German
German
38.158
hace 4 años
Cómo le fue con la reparación de vuestro producto
Logró resolver adecuadamente vuestro defecto con la información enviada
Buenas noches
