TV CRT 21" Samsung imagen corrida a la derecha
Televisor Samsung TXP2011
Haroldace
hace 14 años
hace 14 años
Hola! Tenemos esta otra pega aqui en el taller jejeje!!! Es una TV de 21" Samsung Flat CRT modelo TX-P2011 chasis KS9A el cual venia de otro servicio tecnico. No traia capacitor de entrada, le colocamos uno similar al que dice el plano, se coloco una resistencia de 62K cerca del flyback supuestamente quemada, etc. Se reparo un falso contacto en un diodo creo que del ABL, etc. El TV funciona y todo pero la pantalla tiene una gran raya negra, blanca o azul (depende de la imagen) de arriba a abajo desde el filo izquierdo de la pantalla hacia unos 5 cms hacia la derecha, corriendo toda la imagen , OSD, etc. En ese espacio se ve una imagen muy borrosa similar a la que tuviera la estacion de TV en ese momento. Pensabamos que era el tuner pero se cambio con otro y mismo sintoma. Revisamos los parametros y ajuste algunos pero quedo igual (no quiero tocar los parametros porque no tengo el diccionario que me indique que significa cada uno). Ya revisamos todos los semiconductores, resistencias, capacitores, se cambia yugo, se cambio eprom y nada... Si alguien sabe que puede ser se los agradecere de todo corazon!!! Pura vida! Saludos desde Costa Rica nuevamente.
Enigma
Enigma
42
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo yo eh visto esa falla y por lo general es el capacitor que esta conectado al transistor de salida horizontal,chequealo o cambialo y has lo mismo con los capacitores que esten en esa parte. cuentame como te fue..saludos!
DVH1979
DVH1979
10.538
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal... es probable que la falla esté relacionada a la seccion de SANDCASTLE, Reemplaza los capacitores CR401S,CR404S checa la R414 y Verifica que no tenga fugas el diodo DZ402, así como tambien todos los elementos asociados a esa linea hasta llegar al pin 34 del UOC... ... Suerte!!!! Saludos.... No Olvides Valorar las Respuestas
Haroldace
hace 14 años
hace 14 años
[quote="Enigma"]hola amigo yo eh visto esa falla y por lo general es el capacitor que esta conectado al transistor de salida horizontal,chequealo o cambialo y has lo mismo con los capacitores que esten en esa parte. cuentame como te fue..saludos![/quote] Gracias Enigma!!! Revisaremos de nuevo perifericos. Saludos!!!
Haroldace
hace 14 años
hace 14 años
[quote="orbit"]Hola que tal... es probable que la falla esté relacionada a la seccion de SANDCASTLE, Reemplaza los capacitores CR401S,CR404S checa la R414 y Verifica que no tenga fugas el diodo DZ402, así como tambien todos los elementos asociados a esa linea hasta llegar al pin 34 del UOC... ... Suerte!!!! Saludos.... No Olvides Valorar las Respuestas[/quote] Muchisimas gracias maestro!!! Revisaremos de nuevo, en todo caso ya les envio una imagen... saludos
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
hace 14 años
hace 14 años
otro mas...........
