tv samsung no arranca.modelo CL21B50HL CHASIS KSCB
Benjesus
hace 4 años
hace 4 años
TV SAMSUNG   21" MODELO CL21B50HL, CHASIS KSCB NO ARRANCA.HICE UNA REVISION OCULAR A FILTROS Y OTROS COMPONENTE TODO SE VEN EN BUEN ESTADO. MEDI LOS VOLTAJE AL FILTRO PRIMARIO Y TIENE 165 VOLTIO ESTABLE. PERO AL MEDIR STR6753 DIO LO SIGUIENTE             1:0 V     2:0.6 V :  3;0.6 V     4:14,6 V      5: 0.7 VO        6:166 MEDI EL TRANSISTOR TL 431 PROGRAMABLE Y NO HAY VOLTAJE ALGUNO. ES +B PRESENTA UN VOLTAJE INESTABLE Y EL APARATO NO ENCIENDE LA LUZ DE STAMBAY AGRADEZCO AYUDA.GRACIAS
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero revisa el tsh. y despues revisa contester en mano, en la fuente primaria. diodos zener, rectificadores, resistencias,, y cambia por nuevos los filtros pequeños, y despues revisa los diodos, resistencias, y filtros que estan despues del choper, y haces lo mismo con los que estan relacionados al flayback,--- porque ese chasis el +b. tiene que aber 120volt. si despues de hacer todos esas revisiones y  la falla persiste cambias el regulador str w6753f,    a   y cambias el opto acoplador y el tl431.  y reolsa los pines del choper, flayback, y del ic. vertical. saludos
Benjesus
hace 4 años
Amigo, manolo me parece q lo q usted plantea sea lo ideal para la reparacion, lo unico es que soy de venezuela aqui en este pais hasta lo mas insignificamente cuesta un dineral hay aparato q tienen tiempo arrumado xq no se consigue respuesto. la preg seria no hay un metodo o reparacion q se pueda hacer sin mayor gasto. yo desmonte el opto acoplador y probe esta bueno saque tsh y esta bueno e probado diodos y unas y q otras resistencias y hasta desmonte filtros para probar segun capacimetro estan bueno. me falta probar tl431 desmontado.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. lo que puedes hacer es desoldar el pin del +b. del flayback, a modo que el flayback quede ahislado esto es para ver si lafuente trabaja, si con el flayback ahislado la fuente trabaja, la falla estara en la etapa horizontal, hasta puede ser el flayback que esta dañado, el drive, el ci. vertical. o alguna vobina de las que estan serca de los condesadores de sintonia.
Benjesus
hace 4 años
amigo se me olvido comentar q al enchufar el aparato debiera prender una luz verde x frontal y esta no prende. pero si hay voltaje en el filtro primario pero kmo no arranca x logica no hay voltaje en el +b y los filtro del +b estan en buena condicion. pero pongo la pta negra en el positivo d filtro y me mide voltaje +b pero mde 165v d primario pero el +b ni haci se estabiliza
manolo karvalo
hace 4 años
amigo para eso es la prueba que te digo que hagas, para saber si la fuente arranca o no aldesoldar el pin del +b.
Benjesus
hace 4 años
ok probare y le aviso
Benjesus
hace 4 años
Amigo le comento hice la prueba que me dijo y la fuente no arranco. pude checar nuevamente el transistor STR w6753 y me dio este resultado 1: 169.5v 2: 0.6v 3:15v inestable este voltaje 4: 0.6 v 5; 0.6v 6:00 voltio filtro primario 166v digame ahora q puedo hacer
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. esque el opto acoplador y el tl431 tienes que cambiarlos y si la tencion es inestable revisa los diodos zener y rectificadores que no tengan fuga, y cambia los filtros pequeños todo esto en la fuente primaria
Benjesus
hace 4 años
Amigo ya x las prueba q me dijo la fuente no arranca. le mande q nuevamente l voltaje del strw6753 y el pin 3 de este transistor mide 15aprox pero es inestable los pines 1 mide 169.5v 2-4-5 miden 0.7 voltio y el pin 6 00 voltio digame ahora q puedo hacer para arrancar la fuente
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
lo primero tiene el diagrama de servicio de TV para trabajar en posible reparacion
lo segundo de vuestros comentarios respecto de voltajes, estos estan al reves de lo normal, parte con pin 1 donde debiera haber 165 v, ud, dice pin 6.
la medicion estaria bien en cada pin, y el importante de VCC pin3 esta dentro de rango de funcionamiento.
Para comenzar debemos desconectar o sacar el transistor TSH y/o desconectar bobina o puente L808, o pin 8 +B de Flyback, para descartar que fuente no parte por exceso de consumo debido a un corto circuito o daño en etapa salida horizontal
saludos
buenas noches
No olvide realizar una inspeccion visual de componentes visiblemente dañados, como condensadores y resistencias y estado de soldaduras en fuente de poder, etapas de salida verticla y horizontal
suerte
