grasias amigo manolo..solo encontré un condensador c409 de 50v 10uf estava malo y los camvie y sigue igual con la misma falla...los otros componentes del vertical estan vien ya los revise vien saves cuales son los del zincronismo vertical?
amigo. es el pin 5 de salida, y 1-- y 7. ahi te indico, pero seria bueno que subas una foto apara uvicar mejor la falla
amigo manolo...ase 5dias nome sale la opcion de suvir imagenes y tampoco me sale la opcion de editar como me salia antes..en el pin5 del ic vertical ay una resistensia variable y cuando lo muebo de un lado al otro lado no ase camvios la altura vertical lo saqué para provar fera de la placa y funciona vien..
amigo. para probar cambia el ic. vertical, y revisa la pista del pin 7 creo que va para la resistencia que esta relacionada con las bovinas verticales del yugo y fijate ahi donde esta conectado en yugo en la placa no este con soldaduras frias.
