Hola amigos, gracias por sus aportes, los condensadores ya los cambié sin resultados favorables colega Neg2013.
Colega Manolo, solo consigo ver una etiqueta en el Chasis que dice 20AR31OR cerca del Flyback, ni tiene número de chasis serigrafiado por ningún lado, el vertical que tiene es el LA78041
¿Manolo se refiere a este chasis?
https://datasheetspdf.com/pdf-file/808131/Sharp/20PL83/1
Amigos hice todas las pruebas que me dijeron, revise todo lo asociado a los pines del vertical, revise y resolde pistas soldaduras, resistencias y condensadores, y todo está bien, cambié condensadores y vertical por si acaso.
Resoldé pines del chopper y del flyback y el tv continua con la falla.
Subiré una imagen de la falla
Al apagarse el +B queda estable, le subí un poco el screen para que pudieran apreciar la falla
Bueno, en la foto parece tener dos fallas diferentes. Mida screen y comente resultado, mida 180 Voltios y comente resultados. Cambie el condensador C604, y revise todo lo relacionado con el... La tensión de 180 voltios la va a medir desde el cátodo del diodo D606. Esta tensión debe llegar sin problemas hasta la pequeña placa en el cuello del TRC.
Hola Neg2013, mañana haré lo recomendado y comentaré resultados, si señalas lo del screen por las líneas de retraso es por qué lo subí un poco para que pudieran apreciar la falla, igual lo mido y comento
