Buenas noches, revise su pedido, debe ser Chasis KS9C pues KS90 no encontré nada de nada... De ser así como sospecho, chasis KS9C el diodo zener tiene esta matricula en el diagrama, etapa primaria de la fuente, 1N4742A.
Arriba le dejo un enlace para que investigue la hoja de datos de la familia de diodos a la que pertenece el diodo mencionado con anterioridad. Con solo pedirlo así en los comercios basta y sobra: Diodo zener de 12 Voltios, medio Watt.
En el siguiente enlace puede descargar el manual de servicio del chasis KS9C, puede consultar el diagrama y la lista de componentes de ser necesario, comente. (Puede que haya variantes para el mismo chasis del que no se sepa nada o no haya publicaciones de diagramas)
hola colega. segun numero ks90 que tu mencionas no hay diagrama, ---- pero si el chasis es el ks9c, el dz803, que esta sobre la linea del pin 3 del regulador el diodo es zener segun diagrama es el 1n4742a de 12volt. saludos
La potencia que disipa un diodo zener es simplemente la multiplicación del voltaje para el que fue fabricado por la corriente que circula por él. Pz = Vz x Iz. Esto significa que la máxima corriente que puede atravesar undiodo zener es: Iz = Pz/Vz. (en amperios)
