TV SAMSUNG MODELO TX-R2028, CHASIS KS9A, INTERMITENCIA EN LA IMAGEN
edgarrodriguezgonzalez201
hace 4 años
hace 4 años
Saludos colegas tengo este tv samsumg modelo TX-R2028, chasis. KS9A, que llego con varias fallas, 3 lineas de colores en la parte superior de la pantalla, imagen intermitente y sin audio. En la inspeccion visual note un condensador 22micro x 250 voltios abombado, otro con el plastico recogido de 100micro x 50 voltios y un tercero de 470micro x 25 voltios, al sustituir los 3 quedo se escucha el audio pero con algo de distorsion, pero las lineas de colores y la intermitencia persisten, he leido algunos post donde me dicen que la intermitencia de la imagen puede deberse al tubo desgatado y hablan de reactivacion, otros de entrar al modo de servicio y cambiar un parametro para engaña al circuito ik, tambien de ajustar electronicamente el nivel de screen, otros post hablan de resistencias linitadoras en la linea del filamento, filtros ceramicos entre g2 y tierra, en fin muchas posibles soluciones, he aqui mi pregunta para los expertos por donde debo empezar para descartar agotamiento del tubo (no tengo otra pantalla similar para probar). de antemano muchas gracias por sus aportes, un saludo desde venezuela!!
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. pero si hay imagen, y distorcion audio, y lineas horizontales
hace 4 años
Saludos, si hay imagen por unos instantes luego se pone negro y asi repetidamente, el audio se mantiene, se escucha el canal pero mezclado con ruido como de lluvia, y las lineas horizontales estan en la parte superior azul, verde y roja
hace 4 años
Saludos si hay imagen, pero de repente se pone oscuro y aparece de nuevo y asi repetidamente, el audio se escucha fañoso mezclado con ruido como de lluvia y las lineas son azul, verde y rojo y estan en la parte superior
hace 4 años
Les comento medi los voltajes RK, BK Y GK, los dos primeros estan parejos alrededor de 160 voltios pero el tercero esta en 34 voltios, saque el socalo y volvi a medir y todos miden igual... supongo que esto es indicativo de pantalla defectuosa??? hice un minusculo ajuste en el screen y por lo menos se estabilizo la intermitencia, observandolo por horas se pone negro y vuelve a aparecer la imagen de vez en cuando... la pregunta es como entrar al modo de servicio para ajustar electronicamente el screen?
hace 4 años
este tv usa el AN7522 en el audio, medi el voltaje de alimentacion y estan correctos los 12 voltios, igual cambie ese filtro, repase soldaduras de la jungla pero el audio sigue con ruido???
hace 4 años
Saludos, me esta quedando el problema del audio como el mas preocupante, no logro mejorar el sonido hay mucho ruido... tendra relacion con la etapa del selector de canales?
German
German
38.163
hace 4 años
Estimado buenas tardes
consulta tiene funcionamiento normal en entrada Audio/Video, para discriminar defecto solo en etapa procesador FI/DETECTOR de señal FM.
Favor revisar y verificar voltajes de alimentacion de IC JUNGLA en esta etapa para analizar si esta trabajando bien o no.
con respecto a polarizacion de TRC, el voltaje de 34V entiendo en catodo G, cuando dice saque socalo y volvio a medir y todos miden igual, favor me puede indicar esa accion, si todos miden ahora igual +150v, o no hubo cambio en este voltaje de +34V, siguio igual.
Reviso polarizacion de IC RGB para determinar y descar
German
German
38.163
hace 4 años
descartar su funcionamiento.
Favor verificar esto y comentar
saludos
buenas tardes
hace 4 años
saludos german gracias por las sugerencias, en cuanto a mi comentario, al sacar el socalo y medir todos midieron 150v, al conectar ese voltaje que mencione bajo a 34v... medire el voltaj4 de la jungla y probare con un dvd... un saludo desde venezuela
hace 4 años
German
German
38.163
hace 4 años
hace 4 años
Estimados buenas tardes
les adjunto literatura relacionada con vuestra consulta sobre comprobar estado de TRC, esta literatura esta disponible en internet
espero les sea util informacion de consulta
saludos
buenas tardes
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. revisa la linea del abl. si estubiera buena prueba con otra pantalla para saber si la pantalla esta agotada, y fijate si el +b. tiene  125volt.  y revisa los condesadores de poliester que ban en serie con el tsh. y tambien revisa las bovinas horizontales del yugo. y tambien la bovina de ferrita que esta ahi serca de esos condesadores mencionados. saludos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. resolda el tuner por dentro pero con cuidado a no dejar lineas unidas con el estaño
hace 4 años
Ok amigo manolo, resoldare y afortunadamente tengo otro tuner para probar...gracias
manolo karvalo
hace 4 años
ok.
hace 4 años
sustitui el tuner y cambie 2 filtros de 100 micro por 50 voltios y el tv funciono perfectamente con audio y con imagen estable... muchas gracias a los colegas por todos sus aportes...
German
German
38.163
hace 4 años
ok estimado
muy buenas noticias felicitaciones por resolver adecuadamente vuestro problema con TV
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
felicitaciones
muy buenas noches
suerte en este año 2021
