Reparar tv
Alfredo Luzardo
hace 4 años
hace 4 años
Tv tec. Marca cyberluz, no se ve pero se escucha
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tardes:
Si es personal técnico, debe realizar un informe de la reparación a la debida altura.
Mencione siempre correctamente: Marca; Modelo; Chasis, siendo esta dato el de mayor importancia la mayoría de las veces.
Mencione los pasos que haya realizado, resultados de las tensiones que haya medido.
En algunos casos de no poder darle un nombre técnico a la falla, suba una foto de las misma.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Si no tiene conocimientos de reparaciones en electrónica, herramientas, practica, lo mejor que se le puede aconsejar es que hacer es llevar a un servicio técnico su televisor, pida referencias a amistades.
Cualquier mala maniobra dentro del televisor puede resultar peligroso para Usted y para el televisor complicando mas la falla.
Entonces si sabe de reparaciones debe verificar la presencia de los voltajes de vídeo, Heater; Screen, etc.
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Alfredo
Comente si se encienden los filamentos del TRC.
La intervención en la zona de alta tensión, la que se requiere para el encendido de la pantalla, puede ser mortal si no se sabe manipular correctamente. Incluso puede tener una descarga de alta tensión sin llegar a tocar un componente.
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Debe explayar mas su comentario marca modelo si es de tubo o lcd led etc
