tv magnavox 20" sin audio
EGA2020
EGA2020
65
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes.
tv magnavox sin audio el an7523n en corto no consigo el reemplazo
espero me puedan ayudar gracias de antemano.
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
le adjunto los datasheet de dos IC amplificador de audio, ver si le sirve informacion como referencia
saludos
buenas noches
EGA2020
EGA2020
65
hace 4 años
hola buenas noches muchas gracias ese es un reemplazo siempre y cuando lo consiga, pero quedo en las mismas por no conseguir esos integrados en nte, claro tengo esa opcion para el lunes a ver si tienen ese an17823a en la tienda gracias nuevamente el lunes te aviso si lo encuentro.
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado espero sus comentarios
Que mediciones ha realizado de voltajes en esa etapa, para ver si puede haber otro componente dañado
un saludo cordial y atento a vuestros comentarios
buenas noches
EGA2020
EGA2020
65
hace 4 años
bueno amigo germán te cuento yo lo primero que hago al no tener audio, revisar las bocinas y después voltaje de alimentación y no tenia los 12v debido por el corto en la salida de audio y aparentemente lo demás se ve bueno, esperare montar la salida,
German
German
38.158
hace 4 años
ok estimado
nos vemos
buenas noches
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Probar etapa de audio alternativa
Yo he logrado maravillas con el tda 2003 y unos componentes mas
EGA2020
EGA2020
65
hace 4 años
hola amigo fernando, tiene razón si no consigo la original le adaptare el tda2003 muchas gracias
hace 4 años
Suerte amigo
