Estimado buenas tardes
De acuerdo a lo comentado el voltaje de la fuente de alimentación está bien no requiere ajuste.
El ruido que escucha si podría ser escape de alta tensión por falta de sellado entre el ultor y superficie de la pantalla por el chupete de goma.
Ver si tiene o no lento de sello como grasa vaselina.
Debiera realizar una limpieza de todo ese sector de ultor o anodo y vidrio y colocar grasa vaselina solida nuevamente
Saludos buenas tardes
Sí, ya limpie la zona con alcohol y revise si la goma está agrietada. Voy a buscar la vaselina para colocarle. Gracias German
Con respecto a la bobina desmagnetizadora que debería realizar, es posible dejarla desconectada?
Ok no debiera ser una causa de no funcionar correctamente la conexión de la bobina desmagnetizador
A no ser que tenga un defecto ese sector
Tiene el diagrama de TV con el que está trabajando para verificar si existe un error o defecto en esa conexión.
Buenas tardes
Limpie bien la zona, aplique la vacelina y resolde los elemento relacionados con la bobina y está trabajando bien el tv. Gracias amigo Germán
