Reemplazo de filtro sin polaridad
Jesusemb2016
hace 4 años
hace 4 años
Buena compañero solicitó su valioso aporte tengo un filtro de 6.8 al cual no lo tengo y quería ver cómo puedo al cual no lo tengo y quería ver cómo convertir filtro polarizado Y qué valor debo usar para igualar los 6.8 gracias
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches, ese valor no es comercial, ni polarizado ni no polarizado, no se si se consigue comprándolo vía on-line, pero para obtener un condensador no polarizado debe unir dos condensadores en serie, unidos de sus positivos o negativos. Hay paginas donde se pueden hacer los cálculos para condensadores en paralelo y en serie...
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Jesus Depende de la aplicación y tensión del condensador, puedes hacer uno con 2 condensadores enfrentados, conectados por el terminal negativo.  Como la capacidad disminuye a la mitad, tienen que ser del doble de la capacidad y la tensión, puede ser de la mitad de la tensión. La capacidad más cercana es de 15UF, que quedaría en 7,5UF.
rosmel marber
hace 4 años
hace 4 años
Coloca uno de 10 uF y otro de 22 uF en seri unidos por sus extemos negativos (o positivos) y haces uno de 6.875 uF. La suma de los voltajes debe ser igual o mayor que la tension de ruptura del original. Saludos
