Valor de resistencia y voltaje de ABL del flayback
Jhon15
Jhon15
8
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigos del foro buenos dias..quisiera de su apoyo para saber que valor es la resistencia que adjunto en la foto la R423 y también me indiquen que voltaje debe de  tener  el ABL del flayback encendido el TV..
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas Tardes, ¿Marca, modelo, chasis del televisor que esta reparando, dirección de la resistencia en la placa, ejemplo: R455 / R435 ? Pero si uno se "guía" por lo indicada por el resistor en recuadro, las bandas de la misma indica 12k5 Ohm si se toma como inicio la banda marrón, que tiene mas sentido para mi al menos.
https://www.digikey.com/es/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code
Desde el enlace de arriba puede comprobarlo usted mismo, en cuando al voltaje de ABL, INSISTO, mencione marca, modelo y o chasis del televisor.
Jhon15
Jhon15
8
hace 4 años
Es un tv Samsung 21 pulgadas chasis KS9A
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Bueno, para comenzar ya hay que buscar mas datos, pues en el diagrama que yo tengo en la PC, el resistor R423 es de 75 K por 1/2 Watts, este valor no es comercial. Si esta abierta la resistencia tal, es por lo general sospechar del fly-back.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Pero en la lista de componentes que tiene el manual de servicio, no se si lo tiene usted, si no lo tiene le sugiero que lo descargue, no se complicado buscarlo por la WEB, o solicita un enlace, o un adjunto a colegas, yo por la lentitud del servicio no puedo hacerlo.
En fin el resistor es de 82k5 Ohms, no es comercial ese valor, va a encontrar 82 K solo.
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
hace 4 años
Buenas Tarde:
Siempre que se haga una consulta,  me parece a mi,  no importa que tan poco relevante sea los datos que siempre debe mencionar,  los debe hacer. O sea siempre mencione: Marca; Modelo;  Chasis del televisor que esta reparando,  simplemente para consultar diagramas, bueno si es que los hay.
El resistor es de cinco bandas,  de una tolerancia de 1%  Esta clase de resistor,  hasta donde sé no son comerciales,  de estar abierta la va poder reemplazar por un resistor de 82 K  (82.000 Ohm)
Con respecto al voltaje del ABL,  no sabría decirle.
Le dejo una captura de pantalla de la pagina que le deje de enlace arriba con anterioridad para que "calcule " el valor de las resistencias de cuatro, cinco y seis bandas.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. segun el numero de chasis ks9a. que tu mencionas la r423. es de 75k, 1/2wat y esta en la linea del abl. si esa resistencia es abierta es señal que el flayback esta dañado. saludos
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos. jhon15 aquí dos manuales de servicio y como dice neg2013 la resistencia es de 82K 1/2W están señaladas en los dos diagramas y lista de componentes. samsung_cl21m16mn_chassis_ks9a_sm.pdf[3.81mb]  samsung_cb21n112tz-ch-ks9a.pdf[3.62mb]  saludos desde Valledupar Colombia.
