Buenas noches, comience retocando las soldaduras de dudosa apariencia, aquellas agrietadas con tono plomizo, además con aureolas, algunas veces es necesario retirar el estaño "cansado" y renovarlo por completo por estaño nuevo y fresco, limpiar bien las patas de los componentes antes de soldar. Renueve los condensadores electrolíticos en el primario de la fuente, no recuerdo si tengo el diagrama o si se consigue, voy a investigar...
ok. cambia el opto acoplador y el tl431, y despues desolda el ic. vertical aber si el tv. enciende con la linea horizontal, si no enciende desolda el ic. de audio
amigo. si tu red es de 220volt. el filtro principal debe tener 300volt. por ahi esta la falla en la fuente principal
amigo. entoces tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. vertical, tambien si no has cambiado los filtros pequeños de la fuente primaria haslo
