hola amigo ripley3 el enlace no funciona, error 404
saludos desde Valledupar Colombia.
luego me fui a la pagina 14 donde ubique el sistema de protección que llegaban al ic1001 en su pin #7 Prot, el cual en el diagrama debía de tener 4.8V pero al probar solo obtuve 3V medí en el extremo de la resistencia R1043 y en esta tenia 5.5v lo que me llevo a la conclucion de que tenia una caída de voltaje en esa linea la que causaba se estuviese protegiendo el tv
como era evidente en el diagrama en bloque las protecciones se ubicaban el la pagina #14 un circuito de protección lo conforman q703 y q755 protección S+B que no esta presente en chasis del tv y el otro circuito de protección lo conforma Q603 Heater voltaje protector
me fui al transistor q603 y desconecte el pin de Colector y listo el tv encendió al entrar en funcionamiento este transistor se consumía el voltaje que debía de llegar al pin #7 del ic1001 haciendo que se activara la protección en el micro, ahora bien el tv se ve en perfectas condiciones
ahora bien si el tv enciende en perfecto estado y anteriormente probé que de esa linea sale la protección por rayos x pero en su pin #3 tiene el voltaje en 20v que puede estar causando que se active la protección ya que no quisiera dejar deshabilitado el transistor q603.
