samsung slim falla horizontal
Televisor Samsung CL21Z43ML
tecnigeor
hace 4 años
hace 4 años
Hoy a mi taller m llego un tv samsung modelo CL21Z43ML CHASIS AA9717525 m llego con el horizontal en corto c lo cambie y el q le coloque calento d mas q c quemo pero ni siquiera abrio la pantalla q puede ser pienso q es el flayback q esta en corto q m pueden aconsejar
manolo karvalo
hace 4 años
amigo fijate si en la placa ahi por el flayback dise ksca.
tecnigeor
hace 4 años
si amigo dice ksca
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Cuidado también puede ser el yugo
tecnigeor
hace 4 años
en eso o estoy pensando en eso mano estos son las mediciones bobina horizontal 009 y la del vertical 023 estas medidas fueron con el tester en continuidad esos seran los valores
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. si el tsh. estaba en corto. revisa los siguientes elementos.  condesadores de poliester que van en serie con el tsh.  tambien revisa las vobinas horizontales del yugo que no esten sulfatiadas, o con señal de fogoneadas,  tambien revisa el flayback que no tenga fuga o corto interno. y revisa que el +b. no este elevado a mas de 125volt. y revisa los filtros del +b. que no esten desvalorados o secos. saludos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. aqui te indico lo que debes hacer lee
tecnigeor
hace 4 años
bueno amigo yo medi esos voltajes y estan en su rangos ahora tu m podras decir como chequeo el flayback para ver si no esta en corto interno
tecnigeor
hace 4 años
amigo manolo tu mensaje llego corto
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. puedes hacer la prueba desoldando el pin +b. del flayback, amodo que el flayback quede ahislado. y ledas power esto para ber si la fuente trabaja bien si la fuente llega a trabajar bien entonces la falla esta en la etapa horizontal, y hasta puede ser el flayback que esta dañado internamente
tecnigeor
hace 4 años
ok amigo ya lo voy hacer xq estoy trabajando en el la broma es q el internet esta peor q una tortuga hechendo copetencia
tecnigeor
hace 4 años
amigo ahora otra sabe q en el chasis esta el diodo damper yo lo puedo quitar y colocarle un ic horizontal con diodo damper aqui en mis mano tengo el D5071 ese tiene diodo damper q m dice trabajara normal o q ustedes m aconsejan
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. ese transistor segun datasheet tiene damper y resistencia interna. tambien le puede poner el d2499, d1877, d1650.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. segun el diagrama ksca. que es el de ese tv. lleva el tsh. st2001hi. y es sin damper. le puedes colocar el ksd5703, j6810, j6812, ksc5802, 2sc5299, 2sd2581.
tecnigeor
hace 4 años
el chasis trajo montado el TT2222 ese q m indicaste son los reemplasos esos son sin damper xq lo trae en el chasis una pregunta si yo le desmonto el damper q trae y le monto el ic D5071 este trae damper interno funcionara
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. no tengo ese dato pero prueba aber si calienta o no
tecnigeor
hace 4 años
ok ya lo voy hacer si funciona t mando el dato
tecnigeor
hace 4 años
amigo buenas tarde sabes q ise e procedimiento d desconectar el B MAS DL FLAYBACK y si la fuente trabaja bien pero en lo q lo conecto suena el tic tic tic el vertical q le monte fue uno con diodo damper interno el D5071 desconecte el flayback y la fuente normal pero en lo q le intalo el bmas q va la fuente no arrranca sabes q ise otra prueba le desmonte el vertical y el flayback conectado c escucha como q cuando esta encendido y el voltaje en bmas es normal no abra otra manera d comprobar pa ve si el flayback esta en corto amigo
manolo karvalo
hace 4 años
amigo que numero es el ic. vertical que tiene el tv.
tecnigeor
hace 4 años
TT2222
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. entonces no conoces los elementos por ese es tt2222 el tsh.
tecnigeor
hace 4 años
amigo xq dices q no conosco los elementos a q t refieres el TT2222 y no contiene internamente diodo damper xq lo tiene en el chasis ese es el horizontal d este tv yo lo q quiero es hacerle una prueba exacta al flayback si esta en corto o bueno es para descartalo xq ise esa q m dijiste y ok d desconectar el b+ dl flayback y la fuente trabajo bien en lo q conecte d nuevo el b+ la fuente entro en el sistema d proteccion
tecnigeor
hace 4 años
mi amigo una pregunta con cuantos voltios c alimenta ese horizontal el tt2222 el c alimenta dl transformador q tiene ahy cerca verdad xq sus conecciones viene dsd ahy ahora amigo en el colector dl horizontal tiene q haber voltaje verdad cuanto mas o menos asi el b+ dl flayback este desconectado
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. el +b. sale del pin 10 del choper y llega al pin 8 del flayback y tiene que medir 125volt.
tecnigeor
hace 4 años
ese voltaje esta bien yo lo medi y estan los 125 v
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. y entonces ahi me estas preguntando cuantos volt. tiene que aber en el tt2222
