Tv lg ultra slim imagen ancha y curvada
Jesus Tineo
hace 4 años
hace 4 años
Bns tarde amigo de yo reparo hoy necesito su ayuda con una tv lg ultra slim chassis cw81a el cual llego a mi taller con el ic vertical explotado LA78040 lo reemplaze y salio la imagen muy ancha y curveada de ambos lados izquierdo y derecho cabe decir q tiene el transistor mosfet k2961 en corto y no lo tengo quisiera saber si ese transistor de encarga de reducir la imagen y de las curvas ya mencionada les comento q es primera vez que tengo esta falla x eso pido ayuda espero su pronta respuesta
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. jesus que numero tiene serigrafiado en la placa ese regulador. ej. q402
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Podes poner el 2sk 2965 es mosfet de canalN
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. antes de cambiar el ic. vertical, tienes que cambiar por nuevos los filtros que estan relacionados con el ic. la78040, y revisar las resistencias, que alimentan al diodo que alimenta al ic. vertical, ya sea este alimentado por el choper o por el flayback,  y tambien cambiar ese diodo. aunque mida bueno. saludos
Jesus Tineo
hace 4 años
Ok ya mismo lo hago y le imformo
