Adaptación de flyback en tv Rania
luisdiaz
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tarde amigo tengo un tv Rania chasis MAI 40-00NX56-MAR1XG este tv tiene el fly-back en corto y no lo consigo quisiera adaptar otro el del tv Daewoo chasis CN-001G  el único problema es que el chasis del tv Rania lleva la línea AFC y el del Daewoo no,  quisiera saber si hay alguna forma de adaptarlo en esta chasis por lo del AFC,  o no se puede.
 Gracias por la ayuda
German
German
38.158
hace 4 años
hace 4 años
Estimado buenas noches
consulta tiene el diagrama de ambos chassis para realizar la comparacion de los Flyback
saludos
buenas noches
luisdiaz
hace 4 años
Saludos amigo no tengo los diagramas revise y el único pin que tiene de más el tv rania es el AFC y el daewo no lo tiene ..amigo tú sabes cuántos voltios tiene que haber en este pin
German
German
38.158
hace 4 años
Le adjunte los diagramas para vuestra ayuda en posible adaptacion de Flyback, con respecto a consulta su valor es variable dependiendo de consumo de corriente de Haz electronico de TRC y de Flyback tambien, protegiendo en conjunto entre ABL y EHTO, el valor especifico no lo tengo por ahora depende mucho de IC Jungla, tratare de buscar si existe informacion para estos chassis.
le comento si encuentro algo
saludos
buenas noches
German
German
38.158
hace 4 años
viendo algunos circuitos el voltaje que tienen los pin de IC en entrada de esta señal promedian entre los +2V a *3V
luisdiaz
hace 4 años
El lunes voy a tratar de colocarlo y comento resultados
German
German
38.158
hace 4 años
ok espero le vaya bien y con buenos resultados en adaptacion de Flyback
saludos
buenos dias
luisdiaz
hace 4 años
Saludos amigo le comento que adapte el fleyba del tv Daewo solo que no le coloque nada en el pin del AFC y el tv prendió bien y abrió bien toda la pantalla le coloque señal por video y se ve y se escucha bien solo falta probarle la señal de cable por sintonizador pero parece que quedó bien cuando pruebe está señal comento y aún no entendí para que sirve este pin AfC ya que no lo coloque y se ve todo bien
German
German
38.158
hace 4 años
Ok estimado muy buenas noticias, espero que prueba de señal por TV Cable ande bien no debiera presentar defecto.
Respecto de AFC en algunos chassis se utiliza directamente señal enviada por Flyback y en otros via señal compuesta de salida Horizontal y Vertical llevan el sincronismo para estabilizar imagen en pantalla, lo mas probable que chassis no requiere que ambas señales esten presentes o si lo estan prime una ante la otra cuando una no esta por diseño.
Lo bueno que ha quedado funcionando bien
espero sus comentarios finales y todo bien
buenas noches y saludos cordiales
luisdiaz
hace 4 años
Saludos amigo ya le coloque señal por el sintonizador y quedó bien gracias amigo por sus aportes Dios lo bendiga
German
German
38.158
hace 4 años
muy buenas noticias estimado felicitaciones
un saludo cordial y atento a cualquier consulta en futuro
buenas tardes
