TV Samsung CL21M4OMQ, chasis KS9C. No enciende
Electronica Lorenzo
hace 4 años
hace 4 años
Feliz noche mis colegas.<div>Estoy reparando  este tv  Samsung modelo CL21M4OMQ, CHASIS  KS9C, este tv colegas esta regulando normalmente, prende bien el LED  de estand-by, cuando le doy a prender el LED  solo parpadea una o dos veces y ya, o sea no prende,  están llegando 125v al colector de la salida  horizontal, el drive  mide bien, en el regulador   tiene que salir un voltaje para  la jungla, y noto que no esta  saliendo,   ¿ algún colega me ayude para  revisar en el multi-regulador?  ¿De cual pin sale  el voltaje para la jungla?  Por favor. </div><div>Muchas gracia para todos  </div>
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Buenos días compañero... Resolda los pines del flayback, transformador shopper y lo que veas con soldadura fría, revisa capacitores y diodos para ver si hay alguno en corto, y luego comenta
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. contestando tu pregunta, tienes que hacer lo siguiente. al ic.802 ka7632. tiene que yegarle a los pines 1 y  2,--  12volt.  pin 4 --gnd. (tierra) pin 8. en este pin tienen que salir 8volt.  cuando le des power al tv. y  del pin 9. ---  salen 3.3volt. para el ic. jungla. saludos
Electronica Lorenzo
hace 4 años
feliz noche mis colega ,,,,como comente la tv tiraba para prender pero no se quedaba ,,,cuando medí el multiregulador note que estaban entrando los voltaje pero alguno no estaban saliendo como los ,8v, que tenian que salir del pin 8, del mismo regulador,,,,,muchas gracia para todos
Quintero4hson
hace 4 años
hace 4 años
hola buenos d&iacute;as amigos. bueno reforcemos un poco la opini&oacute;n de manolo que se despisto un poquito, el pin4 no esta a tierra es el pin5, el pin4 tiene que ver con el pulso de encendido. aqu&iacute; el diagrama.&nbsp; tv samsung chasis KS9C.pdf[4.92mb]&nbsp; saludos desde Valledupar Colombia.
Yohnny
Yohnny
17
hace 4 años
Buenas noches amigo que has resuelto con la falla???
Electronica Lorenzo
hace 4 años
COLEGA FELIZ NOCHE ,,,ya la tv se resorvio ,,,la fallas era el multiregulador,,,,,si no los ice bien perdon por favor
