TV Samsung CT-5038Z chasis K15A. No enciende.
Romero142119
hace 4 años
hace 4 años
Buenas noches técnicos.
Tengo un tv marca Samsung modelo CT-5038Z chasis K15A la cual presenta la siguiente falla, al encenderlo busca prender pero se cae lo hace de manera intermitente les agradezco me puedan ayudar
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa incluyendo los pines del choper y del flayback. tambien resoldas los pines del ic. vertical, y los pines del ic802 ka7631, si al hacer esto la falla persiste. revisa los condensadores de poliester que van en serie con el tsh. alguno puede estar con fuga. y tambien revisa el tsh. y revisas los filtros resistencias, y diodos que estan en la fuente primaria, y haces lo mismo con los que estan despues del choper, y los que estan serca del flayback.  saludos
Romero142119
hace 4 años
Saludos manolo ya el tv lo arregle solo tenia filtros en mal estado gracias muy buenas tus sugerencias
