Saludos Sr Germán... Bueno cambia en los nombre de los componentes y en el área caliente que trabaja en eata que tengo con el IC STR W6753 pero casi todo es lo mismo, salvo que el Pin 1 y 2 del jungla en eata quedan libres no conectan... Pero si igual jejeje que podria ser con esta falla? Le ha pasado algo similar???
Buenas noches estimado
bien veo que has hecho revisiones de soldaduras por recomendacion de colega Manolo, ademas de cambiar y probar IC JUNGLA, terminar de cambiar los transistores que menciona colega y ver que sucede, despues de ello veremos que procedimiento usar.
Ademas quiero ver si existe otra version de chassis segun vuestros comentarios tiene algunas diferencias con el enviado,
saludos y suerte y comentar como va despues de terminar procedimiento indicado por colega.
buenas noches
Amigo Germán el diagrama que me mandó aplica para otra placa que tengo aquí pero son iguales entre ellas, sólo cambia en la fuente.
Cambie los transistores aún no prende se protege....
Amigo Manolo las tres placas que tengo en mano usan el mismo par de transistores... Todas son JM-1499 sólo que dos tienen otro co de L6565 y la otra no que es la que estoy trabajando aunq la otra o una de ella tiene el mismo problema
amigo. siguiendo con el tv. que esta en reparacion. vamos hacer una prueba desolda el pin del +b del flayback amodo que el flaybak. quede ahislado. y dale power esto es para saber si la fuente trabaja o no a modo que no se apague
amigo. entoces prueba con otro flayback que sea del mismo numero que ese que tiene el tv. o con un buen reemplazo
bueno amigo haciendo la prueba que te dije creo que el flayback esta malo pero ahi tu sabras.
Una pregunta??? En este modelo de tv UTECH si el flyback está malo la tv no enciende??
Otra preguntita amigo Manolo midiendo los reguladores de 8 y 5 vol se puede apreciar que al cconectarlo en la red manda 2.5 voltios y se cae a pasar 1 segundo y queda en 0.9 voltios de manera que es como protección.
Sabe yo cambie el flyback y sigue igual....
Hola amigo Manolo y compañero Germán....
Según con el diagrama que publicó para tomar referencia, el Pin 64 del IC jungla manda o recibe señal... Porque desconectado el colector del transistor v201 el C1815 que justamente a la base del transistor regulador de los 8 voltios, al suspenderlo el voltage se restableció y el tv arrancó pero hay fallas,,
1 en el flayback salen del pin 9, 16 voltios
2 al conectar el Pin del yugo el que va aparte sólo se enciende la lámpara y se protege la fuente
3 no hay funcion del jungla respecto a los mandos de cambio de canales y auxiliar audio/video
4 tampoco hay audio
5 el filamento no alumbra de la pantalla no se si es muy bajito el voltage del focus o si el flayback no está oscilando lo suficiente
- no se porque se pone en corto al conectar el yugo.. Lo desmonte y revise y se ve bien, y lo me Di y marca 7 ohms
amigo. y que pasa si desconectas ese transistor c1815. no se apaga el tv. si no se apaga que presenta la pantalla
Buenos días compañeros......!!!
Buen día compañero Manolo... Fíjese que arranca y no se apaga... La pantalla no enciende, pero si en efecto pareciera el Pin de protección del tv porque ese colector de ese transistor es el que va a la base del transistor regulador de los 8 y 5 voltios respectivamente V552 y V552 según el diagrama proporcionado por el amigo Germán...
