TV LG 21" modelo 20CB20A con pantalla cuadrada
Celular LG D801
Celular LG D801
victor becerra
hace 4 años
hace 4 años
TV LG modelo 20CB20A: el tv enciende el led de stanby....
1.-al darle power on el enciende; pero la pantalla se ve cuadrada y en la parte de abajo se nota mucho mas la franja negra que arriba( parecida a la falla de vertical).
2.- el tv enciende normal cambia los canales y si sintoniza.
3.- Realice mediciones de voltaje y la fuente en condensador principal mide 175 volts.
4.- El +B cerca del flyback es muy bajo me midio 80 volts.
5.-LOs  24volts que salen del flay estan presentes.
6.-Tenia quemado el IC TDA 2006 y el diodo D801 ya los cambie.
7.- No se ven condensadores hinchados o resistencias quemadas en la fuente o por el vertical y ni en HOT
8.- en el IC vertical le llegan 19 volts respectivamente
gracias de antemano...saludos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. fijate si el numero del chasis es sc-023a
victor becerra
hace 4 años
si correcto es SC-023A
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. sube la foto presentando la falla del tv. gracias
victor becerra
hace 4 años
no veo como subir la imagen aqui
victor becerra
hace 4 años
listo... ya la pude subir amigo
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo.  primero resolda los pines del flayback. y cambia el filtro del +b.  y revisa las vobinas horizontales del yugo. y resolda los pines del choper, y revisa los filtros que estan sobre la pista del +b.  y revisa el filtro principal el grande de la fuente puede estar desvalorado. y resolda los pines del ic. jungla, y resolda los pines de los  elementos  que estan en la plaquita del tubo. y mide el volt. del +b. porque ese chasis el +b. trabaja con 115volt.  saludos
victor becerra
hace 4 años
ok
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. revisa el filtro principal puede estar desvalorado
