Tv Daewoo con yugo quemado
Yosmar t.
hace 4 años
hace 4 años
Tv Daewoo  Modelo dtq-14v8ssfg chasis
s/n4859817291-07 con yugo quemado. La siguiente es q me llegó está tv con el yugo quemado luego lo reemplace y encendió normal. Pero sobresale el color rojo y el azul pero no en manchas.procedi a desmagnetizar la pantalla pero todavía afecta. Luego saque la placa y la coloque en otro trc y el problema es igual. Ya q tenía la pantalla por dañada. Ahora les pregunto sus voltages llegan iguales a los tres transistores amplificadores de colores, q más afectaría?? De antemano gracias
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. significa que el yugo no esta bien colocado en el cuello del tubo o esta muy salido o muy adentro tienes que calibrar ese detalle  o  cambiar ese yugo por uno que entre bien en el tubo de la pantalla. saludos
Yosmar t.
hace 4 años
Saludos amigo el yugo fue reemplazo por uno igual de Daewoo. No aparecen manchas solo q la imagen se ve más entre azul y rojo y el verde no esta muy presente.por lo general si lo retiro muy atrás se notaría las manchas como me dices pero pero del todo resaltan son esos dos colores el rojo y el azul
Yosmar t.
hace 4 años
El yugo me llegó quemado q hasta hecho carbon
manolo karvalo
hace 4 años
amigo entonces revisa las resistencias y transistores de la plaquita
Yosmar t.
hace 4 años
Ok amigo incluso cambie los transistores aún midiendo bien los q tenía resistencias. Solo q se ve son los fondos rojo y azul pero como fondos ahora diría q más afectaría cuando un yugo se quema??
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. para descartar prueba con otro jungla
Yosmar t.
hace 4 años
He tratado de subir unas fotos pero no carga la imagen de igual probaré colocando otro y comento
Yosmar t.
hace 4 años
He logrado subir unas imágenes allí abajo
Yosmar t.
hace 4 años
Si le subo con un potenciómetro al rojo aumenta el azul y si le aumento al azul aumenta el rojo
Yosmar t.
hace 4 años
Saludos compañeros les cuento que cambie el jungla y la falla continuaba. Pero al ver q ya no era una falla tan grave procedi a cambiar la tarjeta del zócalo de la pantalla de la que va incrustada detrás. Y el problema se solucionó se ve perfectamente y muy bien. Algusna falla no visible hubo en la placa en los transistores amplificadores de color como resistencias.espero que les sirva de experiencia a otros que tengan el yugo quemado que también provoca daños en el zócalo. Gracias...
Yosmar t.
hace 4 años
hace 4 años
Yosmar t.
hace 4 años
Que tal amigo allí subí unas fotos para que observes las imágenes
