PROBLEMAS CON UN TV HYUNDAI MOD HF-2210
miguel guzman2016
hace 4 años
hace 4 años
buen dia amigos y colegas tengo un problema con un tv  hyundai modelo HF-2210 SERIAL 6011540866 el cual se apago producto de un rayo que cayo. Dicho tv no encendió mas lo revise y encontré que el transformador no tiene salida de voltaje en el secundario. No hay voltaje en ninguno de sus pines ni en el B+ pero en el primario si entran 155V pero la fuente no aplica tiene un IC regulador CQ0765RT revise  los filtros, resistencias  y diodos que están al lado de el y miden bien pero no se cuales  serán los voltajes de salida del IC le entran 155V sera que esta malo el integrado . gracias y espero su ayuda el chasis dice KD-019
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. miguel guzman. fijate que version es esa placa porque e visto unos diagramas del tv. hyundai y con ese numero kd-019. me aparece que no lleva ese regulador, amenos que el tv. llego de otro taller
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Amigo ya cambiaste el. Regulador 765
miguel guzman2016
hace 4 años
NO AMIGO PIENSO CAMBIARLO PERO QUERÍA TENER SU OPINIONES. SE ME PASO ACOTAR QUE REALICE LA PRUEBA DEL B QUITANDO EL TRANSISTOR DE SALIDA HORISONTAL Y COLOCANDO LA LAMPARA PERO IGUEL NO HAY VOLTAJE EN EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR NI EN EL B+
hace 4 años
Correcto pone el 0q0765
No pongas el 5q0765 porque no es igual
miguel guzman2016
hace 4 años
ok el que tenia montado creo que es el 0q0765 lo que paso fue que se lq borro una parte al numero y cero el inicio paresia una c
