Problema con tv LG CP-20K70 Chasis MC-999A
cdsh009
cdsh009
17
hace 14 años
hace 14 años
hola, tengo un problema con un tv Lg modelo CP-20K70 chasis mc-999a, al tratar de encenderlo prende y a los 3 seg se apaga, por casualidad presione los botones del panel y el trata de prender asi presione el boton de menu, probe los pulsadores y estan buenos, medi las resistencias y estan bien. ¿que creen que sea?[/code]
cristhian hebein
hace 14 años
hace 14 años
q tal colega ya revisaste los cap electroliticos de la fuente ,generalmente este modelo tiene esa falla x agotamiento de los filtros de la fuente
cdsh009
cdsh009
17
hace 14 años
hace 14 años
hola, aun no los he revisado, se los voy a cambiar luego te aviso
cdsh009
cdsh009
17
hace 14 años
hace 14 años
eljapo
eljapo
136
hace 14 años
hace 14 años
sube un poco el screen y observa la pantal muy posible sea salida vertical
cdsh009
cdsh009
17
hace 14 años
hace 14 años
hola tambien pense eso y le cambie el vertical y el problema aun persiste. acabo de hablar con el dueño del tv y me dijo que al tv le habian cambiado el flyback y que el tv funciono bien durante 1 semana
eljapo
eljapo
136
hace 14 años
hace 14 años
posiblemente el flay salio defectuoso revisalo y creo ke esta tv lleva un transistor SE110 o SE120 si es asi cambialo ya ke cuando falla se protege la TV
cdsh009
cdsh009
17
hace 14 años
hace 14 años
hola me puedes decir si hay algun reemplazo para SE110?
gustavo espinoza manzo
hace 14 años
hace 14 años
checa b+ para saber si tienes protect,salidas del fly.capacitores de sintonia o r fusible devalorada antes del fly
eljapo
eljapo
136
hace 14 años
hace 14 años
no tengo la informacion de algun reemplazo x ke siempre e conseguido el SE110 y no es $$caro haber si akguien del foro sabe cual es el reemplazo
