televisor premiun
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
hace 4 años
buenos dias compañeros necesito de sus colaboracion con un tv marca primiun modelo prf 2180 chasis tmp8823cpng5va4 este tv no encendia coloque el regulador cq0765rt  las resistencias r512 r507 r511 vd515 que estaban dañadas el estambi me enciende con un titileo revise los diodos y resistencias despues del choper revise el horizontal esta bueno desolde el pin del +b y me aparecen los 110v  pero cuando lo soldo otra vez el pin del +b se cae el voltage a 0 y empieza el titileo del estambi necesito de sus ayuda para resolver esta falla gracias
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. prueba con otro flayback que sea del mismo numero que ese que tiene el tv.  o con un buen reemplazo, porque puede ser que ese flayback este dañado interno. menciona el numero del flayback, para saber si tiene reemplazos. saludos
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenas tardes compañero manolo el flayback es el bsc25n0818 este flayback tiene varios pines que nc es diferente a otro flayback compañero
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. los reemplazos directos son bsc25-n0505 y bsc25-n0532
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
si compañero ya pregunte en las 2 ventas de electronica aqui no tienen ni el original ni los remplazos que otro flayback se podra colocar amigo manolo
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. ahi solo que busques uno que consida el volt. del +b. y pines para que adaptes uno
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
me servira el bsc25 t1010a este tv el voltage de 180v sale del choper el flayback bsc25n0818 estos son sus pines pin1 colector pin2+b pin3 nc pin4 nc pin5gnd pin6 filamento pin7 abl pin8 nc pin9 nc pin10 nc compañero manolo
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si el flayaback 25-t1010a trabaja con el mismo volt. en el +b. puedes adaptarlo hay que buscar la funcion de cada pin de ese flayback 25-t1010a
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
compañero adacte el flayback bsc25 t1010a enciende bien y se ve bien lo tengo aprueba comento mas tarde
manolo karvalo
hace 4 años
ok. amigo. revisa que no recaliente el tsh. y tenlo en prueba una hora y media si todo esta bien listo a cobrar
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
ok compañero el tsh calienta lo normal si lo boy a tener aprueba unas 2 horas a ver si pasa la prueba compañero y gracias por tu colaboracion
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
buenos dia compañero manolo si el tv paso la prueba lo deje mas de 2 horas la temperatura del tsh es normal el tv esta funcionando bien gracias por toda su colaboracion amigo
