Referente a tv LG chassis SC-023A
henry cadena arias
hace 4 años
hace 4 años
Buen día y un saludo a todos. Este televisor no enciende y el led se mantiene encendido al conectarlo a la red. Al pulsar power el led rápidamente disminuye su intensidad. Hice mediiciones en los diferentes puntos: Filtro grande +B eeprom, y todo correcto.Necesito saber donde coloco las puntas del multimetro para medir la frecuencia (Hz) creo que puede ser en la base del transistor de salida horizontal o en el driver horizontal, o sea coloco la punta roja en la base del transitor (tsh) y les preginto dónde coloco la punta negra. Si me equivoco favor corregirme. Que estén bien.
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Estimado
Sacar trsh y medir el +b estamos
Punta roja donde va el colector
Punta nagra a gnd chasis
Ya que sacaste el transistor de horizontal medir si no esta en corto
Medir frecuencia en horizontal no se debe hacer con un tester.
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
amigo. para hacer esa mediciones coloca la punta del cable negro en la carza del selector. o en  el cable del tierra de la pantalla es el cable que esta descubierto. o en algun tornillo que sostiene la pantalla. y para hacer mediciones en la fuente primaria coloca el cable de la punta negra  del tester  en el negativo del filtro principal. saludos
