si algun colega tiene los datos de la epron memoria de este televisor ya que no consigo microjungla es tda 9370 ps n3a desde ya mucha grasias
buenas tardes colegas neg el problema no tengo sonido agarra perfectos canales puse otra memoria d otro tonomac y la falla sigue cambie varias cosas y sigue igual para mi es memoria bueno estare probando con los datos q ud me envio
al pareser usted me ha enviado el circuito diagrama de la tv yo necesito los parametros de modo servis ls datos para bajar en un grabador de memoria y bajar en una memoria 24c04
Buenas noches, si tiene razón, lo que pasa es que esa pagina tiene algunos errores de titulaciones, dicen contener algo, pero luego el contenido es otro diferente, y bueno, yo no le envió el material, lo que hago es buscar en la WEB algo que se parezca a su pregunta o solicitud, si encuentro algo, creo un enlace del tema para que visite, o sea ver y descargar cada tema que se consulta es demasiado tiempo que hay que invertir, yo encuentro un tema, usted lo investiga. Simple...
Viendo mi archivos lamentablemente no tengo nada de ese modelo y de ese chasis, es complicado conseguir algo de los chinos, pero ademas he estado teniendo dramas que no entiendo para poder acceder a otras paginas. Otras paginas contienen material pero no lo ceden, pero ya tienen un nombre del archivo que por lo menos sirve para buscar.
Con los chasis chinos me encuentro con cada falla, justo ahora me traen uno al taller, tiene imanes en el posterior de la pantalla, es "ajuste" de fabrica, pero es tan burdo, que a uno le da por pensar que hacen, hace poco ingreso al taller un TV con chasis chino adosado al fly-back con precintos (zunchos) un transformador Chopper, ni idea que ajuste se pretende llegar a solventar con esta adaptación, es de fábrica eso.
En fin, muchas fallas raras se soluciona cambiando la memoria EEPROM, claro con el correcto firmware, lo que a veces es complicado de encontrar, algunas veces las fallas de sonido no se solucionan cambiando la memoria, hay que ingresar al modo service y corregir un parámetro de los relacionados con el audio. Revisar MUTE / Revisar si es que tiene IC SAP / Revisar si la falla no pasa por el JACK si es que lo tiene...
buenas noche nec la verdad es complicado el tema de la memoria en este televisor si no son los parametros correctos no funcionan no tengo control de la tv y en el panel no tiene para ingresar av solo con control puse otro microjungla om8370ps n 3 2 encendio la tv y el boton q es power aprieto y entra av probe dvd y tiene sonido correcto color bien pero por canal sin sonido color perfecto lo que pasa de la placa que saque el microjungla no tenia su memoria capas que iva funcionar pero si colocaba con su memoria original rebi
rebise todo cambie capacitores y no hay nada malo mas que seguro es problema de memoria bueno lo dejare y llego a solusionar y si consigo la memoria original del microjungla que coloque y si funciona estare comentando grasias colega saludos
saludos neg no lo pude solusinar bueno como cambie el microjungla y se veia bien y buen sonido por av el cliente quedo conforme ya que l o usa la tv por av saludos sera hasta la proxima
