Falla vertical en tv marca Kya's chasis PH03
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
hace 4 años
hace 4 años
Buenas tardes amigos tengo esta falla vertical en una tv marca Kya's chasis PH03 que con el ic STV8172A presenta la falla que se observa en la primera imagen. Cambie el ic vertical y coloqué un LA78040 y ahora la falla se presenta como se observa en la segunda imagen. Ya cambie capacitores del área vertical.
Voltajes en el ic vertical en el pin
2= 14V
4= - 12.8 V
6= 13.4 V
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. si ya cambiaste por nuevos  los filtros que estan relacionados con el ic. vertical. cambia aunque mida bueno el diodo vd401. rgp10d,  que alimenta al ic. la78040. y tambien cambia los filtros c471 de 100ufx25volt, c474 de 100ufx25volt,  que estan relacionados con ese vertical. y  tambien revisa las  r470 de 0.47 ohms,  r472 de 0.47 ohms, r407 de 180 ohms, r404 de 1 ohms, r406 de 1 ohms. y hasta  puede ser que el integrado que has colocado este dañado. saludos
hace 4 años
Ciertamente estaba dañado el ic vertical que les había colocado 2 y los dos dañado increíble, coloque otro LA78040N y listo.
manolo karvalo
hace 4 años
ok. amigo eso pasa cuando hay esa señal que presenta la foto ic. vertical dañado. saludos
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Poner la 78041
