Investigando sobre la funcion de dicho diodo encontre un diagrama de una fuente de otra tv de 29 " pero esto no lo lleva. Por lo que sospecho si realmente lleva un diodo u otro componente.
Buenas noches, si tiene el diagrama del TV, comparta un enlace donde descargarlo, o puede adjuntarlo. Hasta ahora no encuentro nada de material referente al televisor, pero esta marca usualmente codificaba los componentes con códigos propios, el diodo que dice debe ser reemplazable por cualquier diodo de uso general tipo rápido por ejemplo, por tirar cualquier dato...
Muchas gracias, lo descargue y lo estoy estudiando, tiene lista de componentes, pero no aclara nada, repite la misma "matrícula" aclarada en el diagrama. Ingrese esos datos al buscador de Google y hasta ahora sigo sin encontrar nada, a mi me parece que solo es un diodo rápido, si fuese por mi, usaría un Ultra-Rápido, pero siempre es mejor averiguar concienzudamente... No encuentro experiencias similares o inquietudes similares a la suya por la WEB...
Anteriormente intente usar un diodo ubicado en la seccion del horizontal de otra tv sharp, de acuerdo al diagrama de esta otra tv, tiene la misma matricula pero con la designación GO C 26 en el diodo e inmediatamente se puso en corto el diodo.
German, Manolo, NEG2013. Les comparto que al usar un diodo rapido la fuente no arranca. Pero sin ella la fuente entrega en +B casi los 120 V indicados en el diagrama. Quisiera saber si fuera tan amable. Que me puedan corroborar si puedo operar la tv sin estos elementos pues la tv estara conectada a 110 AC y de ninguna manera a 220, pues es donde los picos de corrientes son mas elevados. Gracias por sus comentarios
Ya realice la prueba colocando un diodo de alta velocidad ba158 de 600 v y 1 A. Pero el diodo comienza a hechar humo y la fuente no arranca. Por lo que sustraje dicho diodo y de acuerdo a lo investigado en otros diagramas de tv con el atrw6556a, hice la prueba sin el diodo y la fuente arranco, el voltaje de +B con una carga falsa de 60 watts es de 118 V.
Mi duda es si esta tv realmente lleva un diodo u otro componente o es que puedo desvincular esta parte de la fuente sin riego. pues probe otro diodo con la misma matricula en el diagrama pero se puso en corto.
Bien Jeremy
Ese diodo está trabajando como un Damper típico de una salida horizontal.
Con sus componentes asociados como condensadores y resistencias.
Si uno de los condensadores tiene un defecto como desvalorizado y/o con fuga o en corto circuito se quemará diodo rectificador tal como ocurre con la salida horizontal.
Si ha probado funcionamiento sin el diodo tendrá que verificar si temperatura en Transistor Regulador no aumenta demasiado.
Saludos y verificar componentes asociados a Diodo
Buenas noches
De acuerdo a lo compartido, este diodo conjuntamente con el capacitor y resistencia funciona de amortiguador para el STR contra los picos de corriente, me imagino que del transformador chopper. Pero me gustaria si fuera tan amable de aclarme (pues he probado con otros diodos y se escucha un choque de energia como un pequeño estallido pero el diodo no se quema). Esta combinacion de elementos entran en accion solo a voltaje 220 AC o tambien en 110 AC. GRACIAS
Esto es mi avance. De momento he encendido la tv, y esta fucionando correctamente, voltaje +B es de 118 V fijos cerca de los 120 V que indica el diagrama. Almenos en 15 minutos de operacion la temperatura del STR es relativamente bajo.
Gracias German. Pues aun lo tengo en observacion, porque despues de verlo como casi dos horas comenzo a escucharce un siceo en la seccion de la fuente. Espero que no se deba a ello. Lo que ahora estoy averiguando son las piezas que originalmente lleva, en cuanto lo tenga comentare. Gracias
He estado chequeando la temperatura del regulador, la cual es baja, el voltaje +b se mantiene en 118 V. Seguire probando y comentare. Esto lo he checado despues de mas de 1 hora de encendido. Comentare avances
Gracias por el aporte. La tv presentó el ziceo y ademas comenzo a tardar en encender. La falla del ziceo se debia a que el filtro principal estaba desvalorizado y ademas habia una pequeña fuga en el Flyback, al aisalar la fuga y reemplazar el filtro mencionado. Y sin el diodo amortiguador, la tv quedo funcionando correctamente.
