televisor premiun
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
hace 4 años
buenas tardes compañeros necesito de sus colaboracion con el diagrama de un tv marca premiun modelo prf2180 chasis tmp8823cpng5va4 el tv no tiene regulador y tiene unas resistencias quemadas de la fuente agradesco de su colaboracion gracias
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. pero no mencionas los numeros serigrafiados en la placa de esos elementos.
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
como esta compañero manolo las resistencia son r512 -r507-r511-vd515- r605 vi en un pos el regulador es el cq0765rt compañero y gracias por su colaboracion amigo
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
hola amigo. el regualdor de la fuente es el cq0765rt. y las resistencias  r512 es de 47k, -  r507 es de 470 ohms,  -  r605 es de 1.5k . saludos
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. el vd515 no lo encuentro con ese numero fijate si hay algun error del numero vd515
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
gracias amigo el vd515 es un zener va a tierra que estabiliza el voltage del pin 3 del regulador creo que es de 12 o 15v
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. el unico diodo zener esta sobre la linea que sale del pin 4 del regulador y esta como vd509 y el valor es de 3.6volt. de ahi no hay zener en la pista del pin 3 del regualdor
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
si compañero manolo el vd 509 esta en la fuente de este tv tiene 3 diodos el vd509 el vd505 y el vd515 yo coloque el regulador las resistencias que me dijo tiene un titileo en el stamby revise la fuente secundaria despues del choper revise diodos resistencias revise el horizontal y esta ok el voltage del +b es de 110v el problema que veo del titileo del estamby es cuando esta puesto el voltage del +b desoldo el jomper w603a que alimenta el +b y se normalisa el voltage cuando soldo el jomper cae por completo el voltage compañero y gracias por su colaboracion en el vd515 coloque un dz de 15v
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
Todavía no e podido solucionar la falla de este y compañero
abrahan
abrahan
192
hace 4 años
Buenos días compañero Manolo gracias por colaborarme con los valores de las resistencias
