Problema para adaptar flay-back
Televisor Atec Panda
yunier17000
hace 4 años
hace 4 años
 Tengo un televisor ATEC-PANDA que se le daño el flay-back  y quiero   adaptarle un   flay-back de TV  sony trinitron 765-51 oc31214  y no se como hacerlo, necesito si   fuera posible adaptarlo,  el esquema eléctrico que me indique como realizar esta adaptación.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. y porque no buscas el reemplazo del flayback dañado del tv. --- y menciona el numero de chasis del tv. para buscar en la web. conque volt. trabaja el +b. del flayback, que lleva ese tv. si es que hay diagrama, tambien para saber que numero de flayback lleva ese tv.
yunier17000
hace 4 años
el problema es hermano que no tengo un flay-back de ATEC-PANDA para ponerle, he buscado el reemplazo con otros técnicos y tampoco tienen y el único que tengo es este de TV sony trinitron 765-51 oc31214, yo he adaptado a los tv ATEC-PANDA otros modelos de FLAY-BACK pero este de tv sony trinitron nuca le he adaptado, unp de los inconveniente que tengo con este FLAY-BACK de TV sony trinitron 765-51 oc31214 es que la alimentacion del primario es de 98 volt y la alimentacion del FLAY-BACK del ATEC-PANDA es de 110 volt, es por esto que necesito si fuera posible acesoramiento con este problema.
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. pero si tu mencionas el numero del chasis del tv. talvez hay diagrama para saber que numero de flayback lleva el tv
