problema con tv konka k2169nf
Televisor KONKA K2169
cesar A sanchez
hace 14 años
hace 14 años
hola estimados amigos de yoreparo.com el problem del tv konka k2169nf es que no enciende, la luz de stanby esta intermitente y emite un ruidito agudo intermitente,ya rebice el transistor horizontal, regulador de voltaje, recistencias, diodos, transistores y todo me marca bien las medidas lo unico que tengo sospecha es de el flyback que tiene un devanado al medir la continuidad en sus pines de coneccion y no 2 o 3 como otros, por eso cuando le conecto este flyback nuevamente y pruebo el horizontal me marca dañado, si extraigo el flyback el horizontal me marca correcto, les agradesco por su atencion y las gracias por anticipado. att Cesar A sanchez[/u][/i]
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 14 años
hace 14 años
Sin ninguna duda este Flyback se encuentra averiado, pues su devanado o bobinado primario se encuentra en corto con alguno de sus devanados secundarios y como estos tienen como punto común o referencia a tierra (masa) y además miden continuidad entonces este es el motivo por el cual mides un cortocircuito entre C-E del TSH a pesar de estar bien y sólo cuando el Flyback se encuentra instalado. Ahora a reemplazar este FLyback. Saludos!! Joansoler.
