TV Daewoo modelo dth-2172fs. No enciende.
Televisor Daewoo DTH-2172FS
carlos gettier
hace 4 años
hace 4 años
Amigos del foro,  tengo un tv Daewo modelo dth-2172fs,  chassis cm 565. El problema que tiene es:  Le activo la tecla power,  se activa el reley y tengo voltaje en el secundario de la fuente 128vol +b y 25vol la otra salida pero el tv no enciende y la fuente queda con un chillido probé capcitores de la linea del +b,  el transistor salida horizontal y otros.  Mi pregunta:  ¿puede ser el fly-back  fsa16012?  no tengo si no lo hubiera probado esperando repuestas,  los saludo,  Carlos
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Buenas noches, estas fuentes chillan si no tienen carga, debe medir si el +B llega sin problemas hasta el pin IN del fly-back, solo mida hasta ese punto y nada mas... Retire el TSH, coloque una carga falsa entre el +B y tierra fría. Mida de esa manera como se comporta esta tensión, según el diagrama debe medir 123 voltios. Si fuese el fly-back el del desperfecto, se me hace que no tendría tensiones secundarias. ¿Tiene diagramas?
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Revise el resistor R844 (según el diagrama que tengo en mi PC) el valor de la misma es 0, 68 Ohms (Seguramente de 2 Watts de metal film)
carlos gettier
hace 4 años
amigo gracias por responderme te comento el tsh lo prove lo saque y puse como carga una lampara de 100w y la fuente mide 123vol y la fuente sigue con el ruido voy a revisar la r 844 y te comento
legolas8604
hace 4 años
Asegúrate de que la fuente este trabajando bien, luego debes determinar si el fbt está oscilando,midiendo en su base la frecuencia horizontal,fíjate si hay filamento,tensión screen,entre otras mediciones q puedes hacer,
juangel
juangel
4.110
hace 4 años
hace 4 años
Hola Carlos: si el chillido esta en el chopper revisa capacitores del lado primario debe haber algunos(s) desvalorizados a causa de eso chilla el chopper, tb revisa el horizontal podría estar dañado y revisa soldaduras frías, principalmente en la etapa horizontal, comenta resultados...
carlos gettier
hace 4 años
amigo te comentoel tsh lo prove y lo saque y puse una lampara de 100w como carga y la fuente mide 123vol pero sigue el chillido en la fuente
neg2013
neg2013
14.048
hace 4 años
Con una carga de 100 Watts probar una fuente es demasiado, pero si dice que regula a 123 Voltios, ¿Renovó los condensadores electrolíticos del primario de la fuente?
carlos gettier
hace 4 años
no amigo no toque nada en la fuente como los voltajes de salida del secundario me parese que son exactos por eso no pense que podria ser la fuente pero voy a provar los capacitores del primario de la fuente y te comento gracias amigo
carlos gettier
hace 4 años
amigo neg2013 te comento me dijiste que con una lampara de 100w era demasiado para medir la fuente prove con una de 70w y cambio la fuente no chillo mas y el voltaje es de125vol te comento me mencionas que prueve la r 844 de o,68 ohms y no la encuentro la que medi es la r843 que si es de 0,68 ohms y esta bien pero sigo con el problema
manolo karvalo
hace 4 años
hace 4 años
Hola amigo. desolda el pin +b  del fly-back, para ver si el chillido desaparece,  revisa el tsh  que no este con fuga o en corto,  tambien revisa las bobinas horizontales  del yugo que no esten sulfatadas  o con señal de fogoneadas, revisa el filtro principal y el del +B,  diodos que estan en la linea del +B. saludos
carlos gettier
hace 4 años
hola amigo manolo el tsh lo cambie los filtro y diodos del +b tambien los prove coloque una lampara en lugar del tsh y mido el voltaje de la fuente me da 125vol pero sigue el chillido lo unico que no desolde el pin del +b del fly -bachk pruevo y te comento amigo gracias por contestarme saludos carlos
carlos gettier
hace 4 años
amigo manolo te comento desconecte el pin del +b que va al fly bachk y hace el chillido lo mismo hice otra prueva saque el tsh y puse una lampara de 70w la fuente mide 125vol y el chillido no lo hace entonce la fuente esta bien para mi revise capacitores condensadores y diodos todos sercano al fly bachk y estan todo bien y sigo con el problema
manolo karvalo
hace 4 años
amigo. si retiras el tsh. desararece el chillido, entonces tienes en corto el tsh. ya revisaste la vobina del yugo. y la bovina que tiene ferrita, y fijate si la ferrita del flayback esta floja. y tambien revisa los condensadores de poliester que ban en serie con el tsh. que no esten con fuga. y tambien el filtro principal.
