tv sansumg de 21"
Televisor Samsung SANSUMG
teyom4745
hace 14 años
hace 14 años
buen dia, tengo un televisor samsung de 21" desde hace como 3 años y en estos dias le surgio un problema con los colores y quisiera que un experto en reparar estos televisores me diera su opinion antes de llevarlo a reparar y saber si lo que me dice el tecnico es igual o parecido a lo que me dice el experto y asi tener una idea de cuanto me costara la reparacion. el problema es el siguiente, al televisor de pronto se le fueron los colores o algunos de los colores ya que solo se ven el amarillo y el azul, a las personas se les ve la cara verdiamarillentas y el rojo se ve negro por lo que las imagenes se ven feas y obscuras, quisiera que alguno de los expertos me diera una orientacion de lo que pudiera ser y si hay que mandarlo a reparacion y cuanto mas o menos me saldria esta, les agradeceria la urgencia con la que me respondan, tambien me gustaria que si hay varios expertos recibir varias opiniones y asi tener una idea de lo que es.....gracias.-
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
hace 14 años
hace 14 años
bueno en primer lugar puede se que tengas soldaduras frias las cuales hay que retocar lo que mas se pueda si con esto el tv sigue con la misma falla es conveniente cambiar los rgb y hacer las respectivas mediciones y dices que la imagen se torna oscura puede ser que necesite nos ajustes en el flyback para todo esto antes de aventurarse se deben hacer las respectivas mediciones ok , espero te sirva mi aporte ok saludos !!!!!!
